  • 4620阅读
求助 seep/w模拟中遇到的几个问题 [复制链接]
离线linzcl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-16
在模拟一个几何非常简单的瞬态分析时候发现几个问题,想跟大家讨论一下,
我想模拟一个降雨在初始含水量全区域相同的那么一个沙盒内的入渗。
在定义边界条件时候上表面q边界,下边面溢出面边界,但全区域含水量均匀相同的沙土对应的水力特性条件怎么能在模拟中实现?是不是只要从土水特征曲线上对应的得到含水量为定值的沙土所对应的负空压,然后在定义材料属性时候勾选activation PWP 并输入对应的负压值就可以?
还有在模拟结果中后期明明是有水流出区域外,但在做溢出边界累积流量曲线得出的结果为何始终为零??
再者就是瞬态分析后期会碰到不收敛的问题,变化时步,后期依旧不收敛,请问该如何解决这些问题?
求大神帮忙解决问题
离线tzl55555
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-18
我就是来抢沙发的,支持楼主,希望懂的人员能给你解答
离线jsliuhao6159
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-22
感觉有点难啊
宝宝,叔叔曾经喜欢过你妈妈,很喜欢~~
离线yilili1111
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
我最近也在做非稳定流的,也是不收敛,结果不合理,geo studio有没有技术人员呢?你QQ号码多少?我的1585650721.讨论下。
离线chxyyy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
累积流量为0是不是你下面的时间步选择选错了呢 要么就是边界设置的问题了 你下面设置的溢出边界不会是系统自带的把 那个条件默认Total Flux=0的,肯定结果就是0了。至于收敛的问题,原因很多的,时间步、栅格划分、参数选取等都有可能,时间步你调了,几何模型又简单,栅格也估计没问题了,那么就可能出在问题选取上,我前一段就是这个原因。再或者就是你那个边界问题导致水只进不出,当然不收敛了。
     我也在学习阶段,希望能帮到你,那说的不对,希望指正,互相学习。
