  • 3571阅读
结构单元 beam [复制链接]
离线an-yantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-17
NEW
title
两点荷载的简支梁
sel beam id=1 begin=(0,0,0) end=(3,0,0) nseg=3
sel beam id=2 begin=(3,0,0) end=(6,0,0) nseg=4
sel beam id=3 begin=(6,0,0) end=(9,0,0) nseg=5
sel beam id=1 prop emod=2e11 nu=0.3 &
xcarea=6e-3 xcj=0.0 xciy=200e-6 xciz=200e-6
sel node fix z xr yr;restrict all non-beam modes
sel node fix y range id=1 any id=9 any
sel node apply force=(0.0,-1e4,0.0) range id=2 any & id=5 any;
plot create geom_add_disp
plot set title text
模型的几何形状
plot set cap size 25
plot set rot 90 0 0
plot add sel geo black red
plot add axes black
plot add sel disp blue
plot show
plot create shear_force
plot set title text
剪力图
plot set rot 90 0 0
plot add sel geom black black node=off
plot add sel beam force fy scale=0.06
plot show
plot creat moment
plot set title text
弯矩图
plot set rot 90 0 0
plot add sel beam moment mz scale=0.06
plot show
plot create moment_at_x1
plot set title text
plot show
solve ratio=1e-7
print sel beam force
print sel beam moment
print sel node disp range id=7
save beam 0.sav
return
上面的计算solve怎么放在了后处理的后面?哪位大侠能解释一下吗?
岩土
离线玉佩
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-17
这个应该没关系
它用了类似“plot create moment_at_x1”这样的命令
算完以后,可以再选择显示剪力图或弯矩图。
我就是我
离线an-yantu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-17
回 玉佩 的帖子
玉佩:这个应该没关系
算完以后,可以再选择显示剪力图或弯矩图。 (2013-03-17 16:40)
能不能进一步阐述一下,不明白-
岩土
离线2500431747
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-07
彭文斌书上solve在print sel force 前面,你用的谁的书呀。
离线an-yantu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-07
回 2500431747 的帖子
2500431747:彭文斌书上solve在print sel force 前面,你用的谁的书呀。 (2013-04-07 15:41)
彭文斌的书···这个命令流也是出自这本书 p158上的例题11-1,版本还不一样吗?
岩土
