  • 2301阅读
  • 8回复
[请教]异常地层如何在报告中描述 [复制链接]
离线footprint
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-20
两栋34层高层。 _n_lO8mK
大的地貌是河流二级阶地上,城区地层通常是:9m以上第四系粉土,9~14m为卵石,14m以下为泥岩。高层一般是筏基坐落在卵石层上。 >e*m8gm#
现在在1-1‘,3-3’,两剖面上都是正常(14m见基岩),Z-4号孔也正常。Z-5,Z-6号孔在14m后出现角砾,基岩约在29m才出现。 d8Jy$,/`?
沿2-2‘剖面(近EW向),向西15m、向北6m加了孔,基岩平均约在25m才见。  L5""
请教:1、这样的地层异常会是什么原因? 6}  !n0
          2、异常地层的情况如何在报告中进行交代?圈画出异常地层界线利用现有钻孔及增加的孔,资料可否满足审查? 9 )u*IGj
          3、处理建议应如何交代?(卵石层密实,动探锤击数在22以上) Q,Vv
          4、还应该做哪些工作以完成报告? xh[Mmq/R
T F&xiL^
zJ7vAL
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-20
如果现场钻探准确的话,就是基岩面起伏大,相差10多米,不知钻孔间距是多少?基岩面的起伏也是很正常的,你说的角砾层,有没有去现场看,会不会是风化层?
共1条评分 ,土币+1
footprint 土币 +1 孔间距加密处12m。非风化层 2013-03-20
离线依稀记得
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-20
还有卵石没?
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-20
把地层说明。把数据给准。
离线sinorex
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-20
首先根据地方施工经验或初设条件判断拟建建筑可能采用的地基方案(天然地基或桩基),再根据地基方案确定勘察方案。桩基方案还应根据桩基类型(摩擦桩、端承桩)确定勘察点间距及勘察深度等。 z:bxnM2\
楼主所述并非地层异常,只是常见的地层分布差异(这种情况在岩溶地区更为常见),只要根据拟定基础形式结合场地情况评述即可。既然拟定筏基,基础持力层为卵石,那勘察时应着重查明基础持力层为卵石的层面标高,承载力及均匀性等,并查明下卧层的强度(角砾也罢、风化层也罢,我们原则上只关心其承载能力)。勘察人只要查明地质情况,如实反映地层分布就行,至于不均匀地基该如何处理,则是结构设计人员考虑的问题,当然,作为岩土工程师提供专业意见是必须的。
共1条评分 ,土币+2
footprint 土币 +2 不可能用卵石做持力层了 2013-03-21
离线hongliu69
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-20
这个要学习一下
离线xrlyp
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-20
学习了,谢谢!
离线footprint
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-21
回 sinorex 的帖子
sinorex:首先根据地方施工经验或初设条件判断拟建建筑可能采用的地基方案(天然地基或桩基),再根据地基方案确定勘察方案。桩基方案还应根据桩基类型(摩擦桩、端承桩)确定勘察点间距及勘察深度等。 YuSe~~F)j
楼主所述并非地层异常,只是常见的地层分布差异(这种情况在岩溶地区更为常见),只要 .. (2013-03-20 10:21)  ~ z*
YUJlQ2e(
按地区经验,就是按照筏基坐在卵石上来做勘察的。过程中发现了这样的不均匀性。 1uz9zhG><
作为一个沟槽东西向横贯两栋高层,不可能做筏基了。只能是桩筏基。 bVSa}&*kM
目前推测是古河道。断面会连成很陡的类U形槽。 G*2bYsnhX
我的问题主要是找到了走向,在判断宽度上怎么做?毕竟孔不可能加密太多。 {^>m3
用高密度法去测试,因为表层主要是回填的拆迁建筑垃圾,电流传递浅,无效。
离线geminizzy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-21
回 sinorex 的帖子
sinorex:首先根据地方施工经验或初设条件判断拟建建筑可能采用的地基方案(天然地基或桩基),再根据地基方案确定勘察方案。桩基方案还应根据桩基类型(摩擦桩、端承桩)确定勘察点间距及勘察深度等。 HE(|x 1C)j
楼主所述并非地层异常,只是常见的地层分布差异(这种情况在岩溶地区更为常见),只要 .. (2013-03-20 10:21)  S9J<3 =
Yv }G"-=
学习了,谢谢指导哩……
大胆假设,小心求证
