  • 2160阅读
  • 9回复
听说版主大大是个好人,求助:GTS分析出错 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-20
真心求教,错误提示如下:
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-21
自己先顶一下!听说版主大大是个好人,麻烦帮忙看看吧!
离线franle
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-21
程序不收敛。看模型有没有问题啊。可能是边界有问题、或者土体参数问题。可以先用弹性本构计算下试试。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-22
回 franle 的帖子
franle:程序不收敛。看模型有没有问题啊。可能是边界有问题、或者土体参数问题。可以先用弹性本构计算下试试。 (2013-03-21 12:51)
嗯,多谢,我先试试
离线cclovefm
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-13
我遇到过,就是说明存在一个太小的网格。我之前就是有几条线看似相交于一点了,实际上放大很多倍后,他们并没有交于一点。LZ可以试着检查一下!
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-13
提示有一个单元的角度小于1度或大于179度,是个畸形单元,程序不让计算。你检查下看
离线西20202
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-15
我也经常遇到这个问题
离线deppwutong
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
回 cclovefm 的帖子
请问这个问题应该怎么处理呢,我现在遇到了这种问题。急求解决办法。能给说一下吗?
离线deppwutong
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
楼主解决这个问题没?我刚遇到这个问题。实在是不知道该怎么分析了。
离线skytaker
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-01
楼主的这个问题时因为网格划分导致的,你可以检查下网格的 雅阁比  比值  ,建议使用映射网格划分 ,避免线之间的 角度过大或者过小
博闻广见铸胸襟
