  • 1756阅读
  • 1回复
[灌水乐园]浅析机床导轨防护罩的故障分析及解决方法 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-21
  机床导轨防护罩厂家的基本知识我们在前面的文章中给大家介绍过了,那么今天我们继续给大家介绍一下当机床导轨防护罩厂家出现故障时我们应该如何解决呢。
  当遇到问题时我们要通过以下几个方法去排除一下:
  1、直观检查法:这个方法是维修人员最先使用的方法,即在故障诊断时,由外向内逐一进行观察检查。要注意到的是是否有缺件现象。
  2、机床导轨防护罩厂家参数检查法:当发生故障时应及时核对系统参数,参数一般存放在磁泡存储器或存放在需由电池保持的CMOSRAM中,一旦电池不足或由于外界的干扰等因素,使机床导轨防护罩厂家的个别参数丢失或变化,发生混乱,使机床无法正常工作。此时,可通过核对、修正参数,将故障排除。
  3、功能检测法:功能程序测试法是将数控系统的G、M、S、T、F功能用编程法编成一个功能试验程序,并存储在相应的介质上,如纸带和磁带等。在机床导轨防护罩厂家的故障诊断时运行这个程序,可快速判定故障发生的可能起因。
  4、试探交换法:即在分析出故障大致起因的情况下,维修人员可以利用备用的印刷电路板、集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分,从而把机床导轨防护罩厂家的故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。
  大家可以通过以上几个方法来判断解决问题,如果还是没有解决问题,大家可以联系我们的技术员,我们会及时为您解答的。
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-21
这个。。。,貌似不搭嘎啊
