  • 2213阅读
[求助/请教]基坑支护设计,求大家指教。 [复制链接]
离线tingting5210
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-22
工程详情如下:在欲开挖车库的北侧有一排5层高的楼房,长约100米,采用的是条形基础,基础埋深为1.2m,条形基础下为CFG桩,桩长为5m;车库位于楼房南侧6m意外,欲开挖车库的深度为6m;经勘察,该地区上部有1.2m左右的粉质黏土,下部8米范围内均为中密~稍密的粉细砂~中砂;再次情况下,原设计单位曾提出排桩加固的处理方法,但是造价过于昂贵,支护方案被废弃;因为该工程是在华北地区,地下水位较深,是否可以考虑锚杆的支护方式?如果可以,那么应该采用什么样的模型进行计算比较合适(采用深基坑软件进行计算均达不到安全要求)?希望各位大大给与指导,Thank you。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线gzfuwen
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-22
可以考虑重力式水泥搅拌桩支护方案。若采用土丁支护的话宜采用钢管土丁,并摸清5层楼房基础图,避免土丁施工困难。秃顶方案的不利因素是相邻楼房CFG桩长与基坑开挖深度相近,若开挖深度>桩长则对楼房不利.若搅拌桩施工没问题时采用重力式搅拌桩支护方案较优 %nA})nA7=
共1条评分 ,土币+2
tingting5210 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-03-22
离线tingting5210
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-22
回 gzfuwen 的帖子
gzfuwen:可以考虑重力式水泥搅拌桩支护方案。若采用土丁支护的话宜采用钢管土丁,并摸清5层楼房基础图,避免土丁施工困难。秃顶方案的不利因素是相邻楼房CFG桩长与基坑开挖深度相近,若开挖深度>桩长则对楼房不利.若搅拌桩施工没问题时采用重力式搅拌桩支护方案较优 1" '3/MFQ8
 (2013-03-22 16:25)  "Ih3
DE13x *2
请问在计算的时候是不是可以只考虑楼房和基坑间土体的稳定性即可?在不考虑该处土体稳定性的前提下,桩基的楼房在开挖后是否可以认为是处于自稳状态的?锚杆支护的情况下,因为原楼房的桩基参数已经无从考正,所以在设计锚杆过程中最高只能考虑采用6m的锚杆;迫于造价和地区施工条件的原因,重力式水泥土桩不能作为该项目的施工方案。 n ]%2Kx
不过还是要感谢亲的关注,Thank you!
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线zhujianhuitx
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-22
真是好贴,看你们的讨论很长见识,继续等待高人指点~
每天各不同,心情靠调整~!
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-23
如果用6m长锚杆,势必造成基坑位移过大,严重影响已有建筑。还是要仔细衡量安全与造价啊!
共1条评分 ,土币+1
tingting5210 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-03-25
