  • 8638阅读
  • 8回复
[求助/请教]中风化持力层局部有强风化夹层应该怎么处理? [复制链接]
离线coolhui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-23
        各位前辈大家好,小弟请教一个问题,先介绍下工程情况,18层住宅楼,剪力墙结构,基础形式为墙下条形基础,以中风化岩层作为持力层,现在基坑开挖到设计深度后发现局部有强风化夹层,请问这样的情况一般怎么处理,这一层还能做持力层吗?(现已向下超挖了1m,地勘单位说看情况这个夹层可能挖不完) 8%$Vj
_V9 O,"DDc
问题补充:这个夹层更像是岩石裂隙,相当于一块场地从中间裂开了,地勘单位说看走向这个裂隙是倾斜向下的,不太懂地质,不知道描述是否清楚,裂隙宽度大概在40cm,现在我的想法是裂隙位置再向下2m将强风化夹层清除,然后用C20混凝土满灌,我觉得墙下条形基础整体性还是不错的,而且裂隙不大,条形基础放置在这个裂隙上方相当于梁跨越一条小沟渠,而且裂隙还是满灌混凝土,请问这样的处理方法可行吗? ?`nF"u>
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-23
一定要挖除的。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-23
加大条形基础宽度
离线coolhui
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-24
回 北侠 的帖子
北侠:一定要挖除的。 (2013-03-23 13:38)  5pBQ~m3
m\h/D7zg
地勘单位说这个继续往下挖不知道还要挖多深,请问北侠前辈还有其他处理办法不?
离线coolhui
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:加大条形基础宽度 (2013-03-23 14:53)  $XqfwlUu/4
oRM,_
cjz06前辈,如果加大条基宽度能解决那是不是做筏板基础会好一些呢?
离线tzl55555
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
加大基础宽度
离线l20034452
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-02
如果夹层大于6m 就可以考虑做桩基础了
离线coolhui
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-03
回 l20034452 的帖子
l20034452:如果夹层大于6m 就可以考虑做桩基础了 (2013-04-02 08:39)  krTH<- P
>Au]S `
前辈说的6m是夹层深度还是夹层埋置的深度?
离线libaobao
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-16
前辈说的6m是夹层深度还是夹层
