  • 21227阅读
  • 17回复
[请教]请教各位中风化岩层中存在强风化夹层怎么处理 [复制链接]
离线coolhui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-26
       各位前辈大家好,小弟最近做的一个项目遇到问题,工程概况大概这样的:18层剪力墙结构,原来设计采用墙下条形基础,以中风化岩层作为地基持力层,现在基坑开挖后有一条40cm左右的强风化夹层贯穿基坑,重新研读地勘报告,发现他们在柱状图中用文字描述了下这些夹层,最深的到17m多,而且分布不均匀,现在地勘建议做桩基础,请问下这样的情况是不是必须将夹层挖穿?能否做筏板基础? C1fyV]
      希望有经验的前辈指点下,在此谢过!
li/aN
昨天去工地照了张照片,麻烦前辈们给看下,红线之间就是加层 ,从西到东一直贯穿基坑,照片没拍全,不好意思! '^}+Fv<O
([LIjaoi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-26
加宽加强基础是否可行
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
你纠结什么?十八层房屋,有无地下室,荷载值好多?软弱层分布范围是哪里? lLiQ;@
纠结沉降问题还是承载力问题? &<1 `O
具体问题具体分析?
离线ccny
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
忽略不计啦
离线coolhui
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
回 cdddd 的帖子
cdddd:你纠结什么?十八层房屋,有无地下室,荷载值好多?软弱层分布范围是哪里? k1}hIAk3u
纠结沉降问题还是承载力问题? aC^$*qN-)
具体问题具体分析? (2013-03-26 10:22)  -9+se
#R5U
无地下室,墙下荷载值最大为1600KN/m,软弱层分布现在不明情况,地勘只是在孔点柱状图中用文字说明了下,不能完全反应出来,主要是纠结中风化岩石有夹层还能不能作为持力层用,基础选型什么比较好点?地勘单位和审图公司建议做人孔桩,但是我觉得夹层分布不均匀,挖孔以后也难防孔底以下有夹层的情况,而且在中风化岩层中挖孔施工也不容易,还请前辈指教!
离线coolhui
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
回 cjz06 的帖子
cjz06:加宽加强基础是否可行 (2013-03-26 09:25)  Vfs $ VY2.
<$i4?)f(
现在做的是墙下条基,不知道我修改为筏板基础是否可行,个人觉得整体性基础应该比人孔桩基础好点,因为人孔桩挖下去以后也难免遇到孔底下有夹层的情况,而且中风化岩层人孔桩施工也不容易。
离线subtle5y
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26
个人认为应该挖穿软弱层
离线zhjfeng123
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
个人认为应该按你软弱层的分布情况来定,你说的贯穿是怎么贯穿,40cm厚的“强风化层”怎么分布的,如果水平分布的话挖穿就是了。如果倾斜分布的话可以不考虑了吧,40cm厚而且在中风化中其整体是刚性的影响应该不大。
离线wwyyaa
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
这种现象基岩地基普遍遇到,可以采用筏板基础,估计相对软弱的风化层不是垂直状态,设计时让施工单尽可能把软弱风化层挖除(能挖多深挖多深),然后回灌碎石混凝土,强度达到后做筏板就可以了,32层地标性建筑采用该方法,都没问题。
离线coolhui
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:这种现象基岩地基普遍遇到,可以采用筏板基础,估计相对软弱的风化层不是垂直状态,设计时让施工单尽可能把软弱风化层挖除(能挖多深挖多深),然后回灌碎石混凝土,强度达到后做筏板就可以了,32层地标性建筑采用该方法,都没问题。 (2013-03-26 18:18)  uO(w1Q"^
|+f-h,
谢谢wwyyaa兄指点,软弱层从基坑两边来看是倾斜状的,我也正考虑做筏板基础!
离线coolhui
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-26
回 zhjfeng123 的帖子
zhjfeng123:个人认为应该按你软弱层的分布情况来定,你说的贯穿是怎么贯穿,40cm厚的“强风化层”怎么分布的,如果水平分布的话挖穿就是了。如果倾斜分布的话可以不考虑了吧,40cm厚而且在中风化中其整体是刚性的影响应该不大。 (2013-03-26 15:01)  Jfhk@27T
[~mGsXV
贯穿就是从基坑左到右边连成一体,很感谢,心理有点谱了!
离线geminizzy
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-26
向各位学习了……
大胆假设,小心求证
