  • 6076阅读
  • 32回复
[工程案例]复合土钉墙基坑出现沉降 [复制链接]
离线32410893
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-26
基坑深13m,紧邻基坑有一三层楼,采用天然基础,基底标高在基坑顶标高下4m,现采用复合土钉墙,两道锚索(竖向、水平间距3m,长度17m,锁定值20t),土钉间距1.5左右,长5-6m,项目地处甘肃,地下水埋深较深,现三层楼沉降1.5cm,请问有什么补救的办法吗? v-Qmx-N
;j9\b9m
场地地质报告如下: @1:0h9%
1层杂填土:厚度:1.204.40m,平均2.43m
2-1层含砂粉质粘土:厚度:0.505.10m,平均2.46m
2层角砾:杂色,坡积成因,稍湿,稍密~中密,颗粒骨架成分以花岗岩、变质岩为主,强风化,级配较差,分选性较好,颗粒骨架空隙以粗砂、细砂充填为主,见有零星块石,土质不均匀,力学性质较好。场区普遍分布,厚度:0.507.30m,平均3.64m
3-1层砾砂:杂色,坡积成因,湿,稍密,颗粒骨架成分以变质岩、花岗岩为主,中等风化,级配较差,分选性较好,颗粒骨架空隙以细砂、粗砂充填为主,土质不均匀,力学性质一般。场区局部分布,厚度:0.505.00m,平均1.44m;层底标高:84.3389.83m,平均87.92m;层底埋深:12.0017.70m,平均13.93m
3层粉质粘土:褐红色~红褐色,冲积成因,湿,硬塑~可塑状,中等韧性,中干强度,中压缩性,见有砂砾、炭屑等杂物,局部夹1030cm的粗砂及碎石薄夹层,在场地东侧14m以下有缩孔现象,土质较均匀,力学性质一般。场区普遍分布,厚度:6.4013.10m,平均10.49m
4-1层细砂:杂色,冲积成因,湿,稍密,颗粒骨架成分以石英、长石、花岗岩为主,中等风化,级配较差,分选性较好,颗粒骨架空隙以粉砂充填为主,土质不均匀,力学性质一般。场区局部分布,厚度:0.50m,平均0.50m;层底标高:83.0383.53m,平均83.28m
4层圆砾:杂色,冲洪积成因,湿~饱和,稍密~中密,颗粒骨架成分以变质岩、花岗岩为主,中等风化,级配较好,分选性较差,颗粒骨架空隙以粗砂、细砂充填为主,局部夹有10cm的细砂薄夹层,土质不均匀,力学性质较好。场区普遍分布,揭露厚度:3.204.50m,平均3.81m
5层泥质砂岩:棕红色,沉积成因,强风化~中等风化,泥质结构,中~厚层状构造,其岩质软,遇水易软化,岩芯呈团块、短柱状,网状裂隙发育,裂隙面结合差,岩体较破碎,岩性较均匀,力学性质好。该层未穿透。
<%P2qgz5
离线fxj3104
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
坐观高手解答
我的岩土,我的前途。
离线liyongxinlyx
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-27
看来紧邻建筑物,用复合土钉墙真是要慎重。从楼主列的勘察资料来看,建筑物地基和基坑侧壁土层有角砾、砾砂和粉质粘土,支护型式是两道局部预应力锚杆+土钉联合支护,但锚杆的位置你没有说,估计在中部,预防中部鼓出变形,但靠上部的水平位移变形就不好控制了。因为基坑开挖深度较深,没有放坡的空间,复合土钉墙是分层分段开挖边支护,但卸荷效应还是免不了的,出现临空面,土体应力重新分布,就会有变形。特别是角砾、砾砂在开挖过程中,受扰动在坡面会出现坍塌、倒坡悬空的现象,引起松驰变形,在土钉、锚杆成孔施工时会对地基有扰动,掏土卸荷容易塌孔,也会诱发变形。 E.|-?xQ6
补救的办法:1暂停开挖,加强监测;2可靠上部加一排锚杆;3开挖前如有超前支护的微型桩就好了,现在仍考虑微型桩,可阻挡坡脚粉质粘土的变形。 9o*,P,j'}
说的不一定对,一点粗浅的建议,旨在抛砖引玉。
1条评分土币+13
hyb8106801 土币 +13 分析得不错 2013-04-12
离线element7hao
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
回 liyongxinlyx 的帖子
liyongxinlyx:看来紧邻建筑物,用复合土钉墙真是要慎重。从楼主列的勘察资料来看,建筑物地基和基坑侧壁土层有角砾、砾砂和粉质粘土,支护型式是两道局部预应力锚杆+土钉联合支护,但锚杆的位置你没有说,估计在中部,预防中部鼓出变形,但靠上部的水平位移变形就不好控制了。因为基坑开挖深度 .. (2013-03-27 16:48)  qOIW(D
RV@*c4KvO+
2楼说的非常有道理,放坡空间不大的情况下,复合土钉最好结合超前微型桩施工! Xy5e5K
负责容易出问题
离线element7hao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-27
回 3楼(element7hao) 的帖子
2楼说的非常有道理,放坡空间不大的情况下,复合土钉最好结合超前微型桩施工! "I(xgx*
否责容易出问题
离线32410893
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-28
回 liyongxinlyx 的帖子
liyongxinlyx:看来紧邻建筑物,用复合土钉墙真是要慎重。从楼主列的勘察资料来看,建筑物地基和基坑侧壁土层有角砾、砾砂和粉质粘土,支护型式是两道局部预应力锚杆+土钉联合支护,但锚杆的位置你没有说,估计在中部,预防中部鼓出变形,但靠上部的水平位移变形就不好控制了。因为基坑开挖深度 .. (2013-03-27 16:48)  V{!J-nO
h%uZYsK
谢谢,锚杆就在中间,弱弱的问一句,微型桩现在怎么弄啊?已经开挖到底了
离线traveller
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-28
紧邻建筑,土钉墙支护方式的适用性有问题;本基坑既然已经到底,最好尽快浇筑垫层,补打锚和微型桩未必有好处。
冷眼旁观天下事,一腔热血扪心头..
离线liyongxinlyx
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-28
回 element7hao 的帖子
element7hao:2楼说的非常有道理,放坡空间不大的情况下,复合土钉最好结合超前微型桩施工! H[,i{dD
否责容易出问题 (2013-03-27 23:28)  TQpfQ
p@xf^[50k
刚看了照片,三层楼是正在建的建筑物,荷载是逐渐加上去的,有附加荷载,自然就会有沉降,倒不是完全是由基坑开挖引起的。但又说回来,基础的沉降变形很可能是锚杆、土钉钻孔施工塌孔引起的沉降,我所见过的老建筑物基础下施工锚杆钻孔引起不均匀沉降墙体裂缝有好几例。现在加微型桩不是最佳时机,因为没有超前支护的作用了,加锚杆亦有可能进一步扰动地基,我的个人意见修改如下:密切巡视加强监测,包括建筑物四角的沉降、坡体水位位移,如果数据稳定了,可不采取加固措施,如果变形趋势明显,可在坡顶施加微型桩+打入式锚管;防止坡脚积水软化鼓出变形,有滞水想办法排出;严禁坡顶有超载,堆积的建筑材料移走,三层楼暂缓施工加荷;加快浇筑垫层和基础施工。
离线liyongxinlyx
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-28
回 32410893 的帖子
32410893:谢谢,锚杆就在中间,弱弱的问一句,微型桩现在怎么弄啊?已经开挖到底了 (2013-03-28 09:01)  -+(jq>t
K2M~-S3
刚看了照片,三层楼是正在建的建筑物,荷载是逐渐加上去的,有附加荷载,自然就会有沉降,倒不是完全是由基坑开挖引起的。但又说回来,基础的沉降变形很可能是锚杆、土钉钻孔施工塌孔引起的沉降,我所风过的老建筑物基础下施工锚杆钻孔引起不均匀沉降墙体裂缝有好几例。现在加微型桩不是最佳时机,因为没有超前支护的作用了,加锚杆亦有可能进一步扰动地基,我的个人意见修改如下:密切巡视加强监测,包括建筑物四角的沉降、坡体水位位移,如果数据稳定了,可不采取加固措施,如果变形趋势明显,可在坡顶施加微型桩+打入式锚管;防止坡脚积水软化鼓出变形,有滞水想办法排出;严禁坡顶有超载,堆积的建筑材料移走,三层楼暂缓施工加荷;加快浇筑垫层、主体基础施工,做好应急措施。
离线3080104224
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-28
对刚进门的我来说,你们的讨论让我很悸动
匆忙赶路时,别忽略身边的美景;欣赏美景时,别忘了路还长着
离线zl19860510
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-29
谢谢楼主的列子 学习了
离线zbljun
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-29
卸载压脚,基底下增补中压注浆锚管+槽钢腰梁锁定,密切观测沉降及水平位移。
