  • 3734阅读
  • 9回复
[热点探讨]混凝土桩钻芯后? [复制链接]
离线cnsffss
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-27
旋挖桩按照规范要求钻芯检测桩底沉渣,但是钻芯后怎么处理钻孔呢? yl&s!I
这边两个工地,都是旋挖桩复合地基:一个钻芯后回灌不小于原桩身强度,具体情况我不清楚;还有一个钻芯后没有处理 1Va=.#<
钻孔就继续封闭施工垫层了。 E{P94Phv
这个钻芯有规定,但是钻孔处理有木有呢?有的话怎么处理?有什么要求吗?对于未处理的...? ^(s(4|
专家指导有木有。。。
支持,有需改进
离线shengbinliu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
一般是要求回填比原来基桩强度高的,但是实际工作中很少有见钻芯孔处理的
离线sxjkydj2006
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-27
我们一般用高一个标号的混凝土加点膨胀剂来处理,也有用高标号水泥砂浆
离线百万雄师
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003     7.3.10条“应采用0.5~1.0MPa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭”要求比较粗。没水泥浆的强度、水灰比要求。和监理讨论时要求加膨胀剂。还有一种提议的做法是水泥浆灌完把碎石捣进孔里。不知有没有实践过的?
离线xzhgls
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-27
没明白过来。
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线缘分君子
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-28
我 就吃了亏  质检站来检测 上部 叫我们桩基过来把孔堵住, 钢筋都扎好了,我是用灰筒提的 把它堵上的   先放木头 给堵死 然后 倒砂浆
离线lijian1109
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-29
一般要求用高一标号的混凝土灌浆,但是在实际情况中,多数是用水泥砂浆补回来就算了
离线dyh_lyt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-30
其实规范中,没有明确的很细,但钻孔对整个桩的承载来说,影响较小。但一般要进行处理,常规做法是采用相对来说较为接近的标号的水泥砂浆用导管,从孔底依次往上进行置换
离线191106837
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-01
本人小白,问一下那个规范要求钻心的啊
离线cnsffss
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-07
感谢各位见解 t|V<K^
我们作为地勘会上发言提出:钻孔处理持保留意见。但是现场情况没处理的。 0}"\3EdAbD
好像质检领导也没再提这个问题...
支持,有需改进
