  • 2925阅读
[热点讨论]关于弹性抗力法分析排桩多支点支护 [复制链接]
离线妞妞王妍
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-27
       在学习弹性抗力法分析排桩多支点支护时遇到如下问题,向各位专家请教: nm{'HH-4
       弹性支点法分析多支点排桩支护结构时,是求算支护结构即桩的变形。有两个挠曲方程,分别是[attachment=256709] \FY/eQ*07
/r::68_KQP
和。第一个挠曲方程是求计算点在开挖深度以上时它的水平位移量,但是为何没有体现支点力呢 ?在方程里面没有体现出支点力?支护结构加了支点力和没有加支点力的位移肯定是不一样的 为什么没有考虑支点力的作用呢? L@d]RMNv
3[00-~&U
 :V5!C$QV
\UkNE5
wI1M0@}PV
Pl>nd)i`
Fyi?,,
d=xI
y{&{=1#
;L\!g%a
每天多点快乐
离线陈昊780511
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-29
该方程为高阶微分方程,在计算过程中,根据不同的工况,做为边界条件考虑,
离线妞妞王妍
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-31
回 陈昊780511 的帖子
陈昊780511:该方程为高阶微分方程,在计算过程中,根据不同的工况,做为边界条件考虑, (2013-03-29 11:21)  dctA`W@:-
8`rAE_n`%
那如何计算加了支点力后的变形呢 加了支撑后支撑对支护结构的变形肯定有抑制作用 这个作用有多少?反应到支护结构的变形上面?那这个变形有多少?支撑处也是假定该处为弹簧支座,该弹簧支座处的力是由支撑水平刚度乘以一个位移量来得出的,这个位移量是加这个支撑后的位移减去加支撑前的位移,那加了支撑后对支护结构位移的抑制作用到底是多少? 想不明白,请高手赐教
每天多点快乐
离线妞妞王妍
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-31
边界条件?比如开挖至3m处此时未加第一层支撑,这是个边界条件,加了支撑后,开挖深度仍然是3m,这又是个边界条件。那这两种边界条件我求开挖深度以上某点的水平位移的时候  都是应用的高阶公式1(不好意思我不知道怎么把公式复制过来还麻烦各位查相关资料)。在这个公式1里面,并没有体现支点力的作用呀 也就是加支点力和不加支点力某点的位移是一样的。那支撑力是由该点水平刚度系数乘以一个位移量所得,这个位移量就是加支点后位移减去加支点力之前位移,那加之后和加之前位移都是一样的,那不就是说这个支点力是零了?搞不懂真是搞不懂呀
每天多点快乐
离线妞妞王妍
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-07
大家关注下呗 >gS5[`xRE
每天多点快乐
离线妞妞王妍
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-08
难道我的问题这么不像问题? wzLiVe-
每天多点快乐
离线陈昊780511
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-11
举个例子,假设就一层土,开挖顺序如下:1、开挖3m,2、在2.5处加预加力,3开挖5m至基底, {ZBb. $}RC
计算:1、计算开挖3m时支护结构内力和位移,2、加预加力,此时土压力增量为0,只需计算在预加力作用下的内力和位移,但此时的位移还不是最终位移,也不是锚杆的最终锚固力,3、开挖5m,把前面工序计算的内力和位移,及土的抗力,支护结构刚度等带进去,求最终内力和位移
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-21
