  • 3265阅读
  • 9回复
[求助/请教]钻芯法检测,2米沉渣,如何扩大验证检测?求指点! [复制链接]
离线lemon916521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-28
采用钻芯法检测人工挖孔桩(直径1000mm)的完整性时,发现桩底有2米的沉渣。 l@ K<p
这时,作为检测单位,应该怎样进行扩大验证检测呢?
离线yt8533
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-28
1、大直径可以1桩2孔钻芯取样鉴定。 ~]Jfg$'
2、抽查桩的数量可以增加。
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-28
一楼意见很对,顶上
中国书
离线yjinger
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-28
最好查查桩基检测和设计规范
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-28
加大检测比例
离线何林
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-29
其实这个时候出现这个问题。。。。。检测结果肯定是不合格。。。。要实话实说了
离线dyh_lyt
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-30
一、实事求是,二、扩大检测范围或比例,三,对采用的抽芯结果要拍照保存,三、所采用的钻探方法是否为单动双管取芯,取芯质量如何。最终才具有说服力。
离线l20034452
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-02
同意楼上的
离线华行天下
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-07
扩大抽芯检测比例,如出现问题,继续扩大
忙碌不盲目,放松不放纵
离线xiaobaobao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-27
这样的桩抽3个吧,再扩大比例
