  • 2117阅读
  • 1回复
[热点探讨]请教复合地基检测问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-28
转自:中国工程勘察信息网论坛寒冰007网友的帖子
三个规范分别列了复合地基检测数量问题:
1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》4.1.5条对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量每单位工程不少于3点,1000m2以上工程每100 m2至少应有1,3000 m2以上工程每300 m2至少应有1点。每个独立基础以下至少应有1点,基槽每20延米至少有1点。
2、《建筑地基处理技术规范》6.4.3条及6.4.4条强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。竣工验收承载力检验的数量,应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定,对于简单场地上的一般建筑物,每个建筑地基的载荷试验检测点不应少于3个。
3、《建筑地基基础设计规范》10.2.2条及10.2.6条地基处理后载荷试验的数量,应根据场地复杂程度和建筑物重要性确定。对于简单场地上的一般建筑物,每个单体工程载荷试验点数不宜少于3处;对复杂场地或重要建筑物应增加试验点数。强夯地基的处理效果应采用复合地基载荷试验方法检验。
对于现工程疑问如下:本工程采用强夯地基处理方式,处理区域共33000m2,共522~3F别墅,共分为2个大区,13个小区,如果每栋建筑物视为一个单体建筑,载荷试验点要156个,如果每个大区是否可视为一个单位工程,每个小区是否可视为一个单体工程,即可按验收规范按面积要求(设计院和建设单位要求按面积来考虑检测点数量)来布置检测点(不拘泥于载荷试验),数量可减少近1/3,两者相差较大。
1、          这几个规范关于检测数量该如何理解呢?
2、          单位工程、每个建筑地基、单体工程能作为一个意思理解么?
3、          这几个规范是不是有些许不协调呢?4、  其它如标贯、动触、取样等检测数量需要采用么,如果采用又该如何分配呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-29
个人意见:
1、根据现行施工资料归档规程,每个建筑物要单独组卷,52栋建筑物要分别单独进行资料组卷,分能分组、分标段,因此对于复合地基检测也应该分建筑物进行。
2、对于采用强夯处理的复合地基,国家没有强制要求需用载荷试验,可以委托第三方实验室对复合地基进行地基土物理力学指标检测试验,并出具检测报告,每栋建筑物监测点不少于3个即可。
3、或者委托第三方有勘察资质的单位对复合地基进行检测,采用原位测试和采取试样,出具检测报告,说明是否达到设计要求的强度和处理深度。我们曾被邀请在曹妃甸对100万平方米强夯处理效果进行检验,也是利用静力触探、标贯试验、采取试样等手段。
