  • 34848阅读
[求助]理正基坑7.0中锚索锚固力与材料抗力是如何计算出来的,涉及到哪些计算参数 [复制链接]
离线fxj3104
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-29
3vrVX<_
序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) Tm %5:/<8
1      锚索              217.000  ?              160.221  ? [YvS#M3T
kowS| c#
a;o0#I#Si
排桩支护 )%C.IZ_s2
j0l{Mc5
sI,cX#h&Y
---------------------------------------------------------------------- tU4#7b:Y
[ 基本信息 ] =!TUf/O-
---------------------------------------------------------------------- E\iK_'#
规范与规程    《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012     [RF,0>^b
内力计算方法    增量法     Wn<?_}sa|z
基坑等级    二级     A7 RI&g v5
基坑侧壁重要性系数γ0    1.00     ,TBOEu."4
基坑深度H(m)    3.750     _zj^k$ j
嵌固深度(m)    7.250     %" iX3
桩顶标高(m)    0.000     ^ :VH?I=
桩材料类型    钢筋混凝土     Zkp~qx
混凝土强度等级    C30     >}SEU-7&\
桩截面类型    圆形     pGie!2T E
└桩直径(m)    0.600      AG(6.
桩间距(m)    1.200     KhjC'CU,
有无冠梁     有     @IG's-
├冠梁宽度(m)     0.800     !)a_@d.;i
├冠梁高度(m)     0.600     HLyA zB~r
└水平侧向刚度(MN/m)     1.400     [6VB&
放坡级数     0     fJFNS y
超载个数     1     TXImmkC
支护结构上的水平集中力    0     -2hirA<^
* + T(i
---------------------------------------------------------------------- ! ._q8q\
[ 超载信息 ] BJ UG<k
---------------------------------------------------------------------- 0["93n}r
超载    类型    超载值    作用深度    作用宽度    距坑边距    形式    长度     9#DXA}
序号         (kPa,kN/m)    (m)    (m)    (m)         (m)     Xi="gxp$%
1         40.000    0.000    20.000    2.000    条形    ---     _S9)<RVI+
Ts!'>_<Je
---------------------------------------------------------------------- ')xOL =w
[ 附加水平力信息 ] !2t7s96
----------------------------------------------------------------------  ~,lt^@a
水平力    作用类型    水平力值    作用深度    是否参与    是否参与      +n1!xv]
序号         (kN)    (m)    倾覆稳定    整体稳定     y 4i3m(S
':.Hz]]/A
---------------------------------------------------------------------- &2ED<%hH`
[ 土层信息 ] Q[OwP
---------------------------------------------------------------------- .`D'eS6b
土层数     5    坑内加固土     否     <Jgcj 4D
内侧降水最终深度(m)    4.250    外侧水位深度(m)    1.000     u^MKqI
内侧水位是否随开挖过程变化    是    内侧水位距开挖面距离(m)    1.000     ~&Z>fgOTJ
弹性计算方法按土层指定    ㄨ    弹性法计算方法    m法     J3yK^@&&
基坑外侧土压力计算方法    主动             e#[Klh$]EW
sH6;__e
---------------------------------------------------------------------- A-Ba%Fv
[ 土层参数 ] :jTSO d[r
---------------------------------------------------------------------- jE0oLEg&
层号    土类名称    层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角     $PJ==N
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)     .IW`?9O$E
1    杂填土    3.23    18.0    8.0    10.00    8.00     N R c4*zQJ
2    粘性土    0.70    18.5    8.5    49.20    4.40     _=g&^_ #t
3    淤泥质土    4.30    10.7    0.7    12.50    1.80     9evr!=":
4    粉土    8.80    18.6    8.6    ---    ---     /A9RmTb
5    粘性土    2.90    17.9    7.9    ---    ---     SVU>q:ab
6]7csOE
层号    与锚固体摩    粘聚力    内摩擦角    水土    计算方法    m,c,K值    抗剪强度     TFXBN.?9T
     擦阻力(kPa)    水下(kPa)    水下(度)                   (kPa)     x/,;:S
1    20.0    10.00    8.00    合算    m法    1.48    ---     :FAPH8]
2    50.0    49.20    4.40    合算    m法    4.87    ---     yTZev|ej@
3    15.0    12.50    1.80    合算    m法    1.13    ---     D!`;vZ\>
4    60.0    39.40    13.10    合算    m法    4.00    ---     |~Dl<#58
5    45.0    41.00    4.20    合算    m法    4.03    ---     ~& -h5=3
[t4v/vQT
ny-:%A
---------------------------------------------------------------------- P~ObxY|
[ 支锚信息 ] aUw-P{zp%
----------------------------------------------------------------------  O3sV)
支锚道数    1     4*EMd!E=<
ytttF5-
支锚    支锚类型    水平间距    竖向间距    入射角    总长    锚固段     Odwe1q&
道号         (m)    (m)    (°)    (m)    长度(m)     Z6I|Y5#H
1    锚索    2.400    0.300    0.00    40.00    34.00     $zP5Hzx
)Do 0
支锚    预加力    支锚刚度    锚固体    工况    锚固力    材料抗力    材料抗力     U[wx){[|
道号    (kN)    (MN/m)    直径(mm)    号    调整系数    (kN)    调整系数     ~qinCIj
1    150.00    8.07    180    2~    1.00    520.80    1.00     #E]K*mE'
zQ,rw[C"W
R4p Pt
---------------------------------------------------------------------- .UP h
[ 土压力模型及系数调整 ] /8GdCac
---------------------------------------------------------------------- aAjl 58
            弹性法土压力模型:        经典法土压力模型: .`Rt
                           `Gio 2gl9
H<d~AurX)J
层号    土类    水土    水压力    外侧土压力    外侧土压力    内侧土压力    内侧土压力     m?w_ ]
     名称         调整系数    调整系数1    调整系数2    调整系数    最大值(kPa)     m. pm,
1    杂填土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     =x<N+vjXY
2    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     dlYpbw}W&<
3    淤泥质土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     Y4k2=w:D
4    粉土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     T;6MUmyC
5    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     ?.e,NHf
atyvo0fNd
=RB {.%
---------------------------------------------------------------------- 3;>ls~4
[ 工况信息 ] d]DV\*v
---------------------------------------------------------------------- |5 V0_79
[=K lDfU=
工况    工况    深度    支锚     $toTMah w
号    类型    (m)    道号     E+]}KX:
1    开挖    0.800    ---     zu d_BOq{f
2    加撑    ---    1.锚索     >jt2vU@t.
3    开挖    3.750    ---     kY)Vr3uGA
NY7yk3
<Kt_ oxK,
---------------------------------------------------------------------- ;1(^H:7T
[ 设计结果 ] GD4S/fn3
---------------------------------------------------------------------- C hF~
Y-ao yoNS
---------------------------------------------------------------------- 5%jhVys23
[ 结构计算 ] .!3e$mhV
---------------------------------------------------------------------- ;wwc;wQ'
各工况: ?X@!jB,Pv
7P1Pk?pxy
PYCN3s#Gi
"#*W#ohVA
内力位移包络图: ) H,Xkex
~HmH#"VP
地表沉降图: z:\9t[e4
x3y+=aj
3^/w`(-{@
.\ Ijq!
---------------------------------------------------------------------- `*s:[k5k
[ 冠梁选筋结果 ] s|\)Y*B`
---------------------------------------------------------------------- %jL^sA2;c+
             e a=E/HR-
     钢筋级别    选筋     Z|t=t"6"
As1    HRB335    2D16     JI>Y?1i0O
As2    HRB335    2D16     ^8 VW$}
As3    HRB335    D16@2     KW:N 6w
I[?\ Or
---------------------------------------------------------------------- X.b8qbnq[
[ 环梁选筋结果 ] Ll]5u~
---------------------------------------------------------------------- OHndZ$'fI
             4\n ~
     钢筋级别    选筋     3-/|G-4k7
As1    HPB300    1d12     0GUJc}fgvN
As2    HPB300    1d12     1GYZ1iA
As3    HPB300    d12@1     Yc7 YNC.
G'JHimP2j
---------------------------------------------------------------------- 6ld4'oM
[ 截面计算 ] YPGM||
---------------------------------------------------------------------- -PpcFLZ|
钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500 COw"6czX/
T8+[R2_
[ 截面参数 ] `G$>T#Dq
桩是否均匀配筋     是     ^`cv6;)
混凝土保护层厚度(mm)    50     F{x+1hct0
桩的纵筋级别    HRB400     =gj?!d`
桩的螺旋箍筋级别    HPB300     .lcp5D[(
桩的螺旋箍筋间距(mm)    140     Ksx-Y"
弯矩折减系数    0.85     d6MWgg
剪力折减系数    1.00     :-RB< Lj
荷载分项系数    1.25     AX`T ku
配筋分段数    一段     #QwkRzVoy
各分段长度(m)    11.00     }y6|H,t9
%Y&48''"
[ 内力取值 ] Bt<)1_
段    内力类型    弹性法    经典法    内力    内力     l|.}>SfL^u
号         计算值    计算值    设计值    实用值     UyRy>:n
    基坑内侧最大弯矩(kN.m)    329.28    41.60    349.87    349.87     }#^C j;
1    基坑外侧最大弯矩(kN.m)    47.18    726.27    50.13    50.13     9"P+K.%
    最大剪力(kN)    143.15    236.78    178.94    178.94     YdhV a!Y
<@Q27oEuA
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     g}W`LIasv
号              实配值    (mm2或mm2/m)      I0mp[6
1    纵筋    HRB400    13E22    4942[4626]     W]po RTJ:
    箍筋    HPB300    d8@140    718[671]     d27q,2f!
                     f\2IKpF2
加强箍筋    HRB335    D14@2000    154     !FgZI4?/Y=
]o'o v
---------------------------------------------------------------------- &GLDoLk6[
[ 锚杆计算 ] k-ZO/yPo
---------------------------------------------------------------------- Cfi4~&
[ 锚杆参数 ] *q6XK_
锚杆钢筋级别    HRB400     'x%gJi#
锚索材料强度设计值(MPa)    1320.000     =E2 a#Vd
锚索材料强度标准值(MPa)    1860.000     `PARZ|
锚索采用钢绞线种类    1 × 7     P&Ke slk
锚杆材料弹性模量(×105 MPa)    2.000     Pxl,"
锚索材料弹性模量(×105 MPa)    1.950     "WKOlfPa
注浆体弹性模量(×104MPa)    3.000     4v_Ac;2m&
锚杆抗拔安全系数    1.600     wa[L[mw
锚杆荷载分项系数    1.250     s~7a-J
RL}?.'!
[ 锚杆水平方向内力 ] 5len} ){
支锚道号    最大内力    最大内力    内力实用    内力实用     @\?HlGWEf
     弹性法(kN)    经典法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     /5sn*,
1    239.32    45.65    239.32    299.15     K+~?yOQj
?;l@yx
[ 锚杆轴向内力 ] Z=&|__ +d
支锚道号    最大内力    最大内力    内力实用    内力实用     "lt<$.
     弹性法(kN)    经典法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     |" }rdOV)
1    239.32    45.65    239.32    299.15     }R;}d(C`
)+L|<6JXA
[ 锚杆自由段长度计算简图 ] ?-j/X6(\(
]zYIblpde
支锚道号    支锚类型    钢筋或    自由段长度    锚固段长度    实配[计算]面积    锚杆刚度     $+80V{J#
          钢绞线配筋    实用值(m)    实用值(m)    (mm2)    (MN/m)     BvP\c_
1    锚索    2s15.2    6.0    34.0    280.0[226.6]    8.07     ejd_ 85$
c+ZOC8R
s",Ea*
:aOR@])>o
---------------------------------------------------------------------- no+ m.B
[ 整体稳定验算 ] |Z>-<]p9g
----------------------------------------------------------------------  N}5
li[[AAWVm
p<r^{y
计算方法:瑞典条分法 Jh.~]\u
应力状态:总应力法 uUjjAGZ
条分法中的土条宽度: 0.40m J'2 Yrn
uqcG3Pi
滑裂面数据 U$5x#{AFp
整体稳定安全系数 Ks = 2.200 qiet<F
圆弧半径(m) R = 13.910 9JdJn>
圆心坐标X(m) X = -0.005  ;Ci:d*
圆心坐标Y(m) Y = 6.647 76D$Nm
\lg ^rfj
---------------------------------------------------------------------- pEwo}NS*H
[ 抗倾覆稳定性验算 ] Bv7FZK3
---------------------------------------------------------------------- o%'1=d3R1Q
抗倾覆安全系数: }-tJ.3Zw
gs1yWnSv5
     $]LS!@ Rm
    Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力 >T;!Z5L1
          决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。 uBts?02
    Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。 7>f2P!:
Milp"L?B%
    注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 ~B[e*| d
    工况1: B=]j=\o
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 (wL$ h5SG
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) +=/j+S`
               1      锚索                0.000                0.000 wnC-~&+6
         d*tWFr|J-
             Ct'tUF<K5
            Ks = 2.056 >= 1.200, 满足规范要求。 T8m]f<
    工况2: J299 mgB
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 V%4P.y
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) 4 Y=0>FlY0
               1      锚索              217.000              160.221 5=V"tQ&d9U
         9<3(  QR
             Tbm ~@k(C
            Ks = 2.716 >= 1.200, 满足规范要求。 #U-y<[ 3
    工况3: 0y|1@CS
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 fBh"
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) h 8$.mQr
               1      锚索              217.000              160.221 U LS>v
         -o~zb-E
             ovN3.0tAI
            Ks = 1.426 >= 1.200, 满足规范要求。 At@0G\^
    ---------------------------------------------- 2D%2k
    安全系数最小的工况号:工况3。 `]65&hWZL
        最小安全Ks = 1.426 >= 1.200, 满足规范要求。 ~j[?3E4L}
G$a@}9V
Y*@7/2,
fK:4jl-r
序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) (8 7wWhH
我的岩土,我的前途。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-29
同在学习中,求解啊!
离线5042487
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-07
也在搞这个问题  哈哈 顶起
离线lyhlyh1985
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-16
锚固力是根据侧阻力及锚固段长度算出来的,材料抗力不清楚
离线xintianyou20
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-24
我也不知道,还在学习
离线lily76
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-31
哪位大神知道,快出来讲讲啊
初来乍到,请多多指教吧
