  • 5620阅读
  • 11回复
[热点探讨]怎么理解下面这段话? [复制链接]
离线shm2657742
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-05-18
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-07) —
  可以做一个试验,一刚性容器配有上下可以 a9V,es"BWQ
自由移动的活塞,容器中装上土体,自由水面在 :^h$AWR^f
土面以下某一深度,通过活塞的抽气孔向容器外 5`p.#
抽气,从而产生真空预压。因为无通水的水流边 ab?aQ*$+
界,所以当真空压力维持一定时间后,真空度将 uoh7Sz5!^
完全转化为土体的有效应力。抽出的水就是土体 z<' u1l3
体积压缩时土体的孔隙水的减少量.原自由水面 ]:J$w]\
的相对位置不变.如果把土体压缩视为小变形问 tc_3sC7jN
题,即忽略土体变形对水位的影响,那么就可以 }Jj}%XxKs
认为在整个真空预压过程中,水位是不变的。
离线shm2657742
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-18
怎么理解下面这段话?
原自由水面 {E|$8)58i
的相对位置不变 .8JTe 0
???????????? wN~_v-~*Q
水充走了啊
离线pibird
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-09
哪本书上的?
离线fujie431
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-09
活塞可以自由移动,而且忽略土体变形对水位的影响,那相对的位置就应该不变吧
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-26
太高深了!不懂啊!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线378201181
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-04
太高深了!我也不懂,看来土力学没学好是吧!同志还要努力哦!谢谢楼主,在下长见识了!
在哪里,就在那,一直没动!
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-04
文中语意未讲得很清楚,  它的原意应该是做这个试验过程中,  土体有了压缩,  水位有所上升,  那么抽去一点水,  把上升的水位恢复到原位,  得到的结果就是: " 抽出的水就是土体体积压缩时土体的孔隙水的减少量"
离线twz5593
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-05
这段话好难明白,要配个图说一下.那样就好明白多了.是说真空固结原理的吧
离线geo9243
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-05
表意不清,发回重写,再意
离线xinyunwa
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-07
表意不清,发回重写,再意
离线胖胖2070
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-21
6楼的话很有道理
离线13739725340
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-06
弄不懂
