  • 2628阅读
[热点探讨]群桩效应的问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-29
j土力学书上说,群桩承载力比单桩*桩数要小些,因为之间摩擦力不够,但我觉得,桩之间挤压增大了围压,自然提高摩擦力,为什么说要小些呢,谢谢 </_QldL_
离线an-yantu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-30
好像有个 相互干扰力
岩土
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-30
跟桩距有关,小于6d时,附加应力按一个角度扩散,桩距小了,附加应力就叠加了,承载力自然就小了
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-30
补充二楼的,可以按照整体考虑
中国书
离线wushiping110
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-05
一个桩打下去虽然会有挤密的效果,但是同时对土体造成了扰动,使原土体结构发生变化,这个影响范围大概是6倍桩径,因此若桩距小于6d,就要考虑群桩效应。 Nt\07*`qCr
打个比方,一块方形完整的豆腐,原来上面可以放一个手机,如果你捅了它几下后,它未必就再可以撑住手机
共1条评分 ,土币+5
bishan 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-03-18
离线dida000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
你可以这样理解,A桩对桩周土有一个向下的作用力,B桩对桩周土也有一个向下的作用力,而这两个力会有一个交叉区域,群桩与单桩相比,计算是是重复计算了桩对交叉区域的作用力的,
离线luozhiping
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-22
要考虑群桩效应 *j(fk[,i
