  • 3643阅读
  • 8回复
[土工试验]直剪试验结束 [复制链接]
离线z2xz2x
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-30
问下直剪试验结束后,为什么还要测剪切面的含水量,有什么意义?
共1条评分 ,土币+1
qq397595124 土币 +1 过来学习学习 2013-07-04
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-31
研究剪切面排水情况?
得过且过
离线z2xz2x
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-31
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:研究剪切面排水情况?(2013-03-31 07:00)嬀/color]
可是这有什么意义?
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-02
在计算直剪数据的过程中不需要这个含水率,只是作为一种记录。土的颗粒组成及矿物成分一致时,含水率是影响剪切强度的主要指标之一。
离线z2xz2x
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-02
回 namedwj 的帖子
namedwj:在计算直剪数据的过程中不需要这个含水率,只是作为一种记录。土的颗粒组成及矿物成分一致时,含水率是影响剪切强度的主要指标之一。(2013-04-02 08:33)嬀/color]
的确,我也认为没这种必要,但为什么试验规程非要加上这么一句实际中没有必要的话呢?
离线mcyang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-04
直剪与三轴都可测定土的强度,但直剪不能控制排水,只能用剪切速率间接非完全控制。所以当剪切面上的含水率如果剪切前后变化太大,则说明了这种试样的土其排水性很好,所测这个直剪强度则并不能代表所要测定的相应密度的强度。此时则应该用三轴来测定。
可以用剪后的含水率来计算所测强度对应的试样密度,看看相差多少。当含水率达到流塑状态时土样的强度为0,简单地用直线内插法可估计因含水率的变化所造成的强度误差有多大。
作为一个严肃的标准,其上的每一句话肯定是有一定理由的,我们应认真地去体会,从而对试验的理解水平提高一个层次。
土工试验标准,从上世纪的五十年代开始的试行本到现在的国家标准,已经经历了许多个版本的反复修订,应该说是相对比较成熟的标准,其上的内容应该都有一定的理由。
共1条评分 ,土币+5
z2xz2x 土币 +5 在理,受教了,谢谢。 2013-04-04
离线mcyang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-05
回 mcyang 的帖子
mcyang:直剪与三轴都可测定土的强度,但直剪不能控制排水,只能用剪切速率间接非完全控制。所以当剪切面上的含水率如果剪切前后变化太大,则说明了这种试样的土其排水性很好,所测这个直剪强度则并不能代表所要测定的相应密度的强度。此时则应该用三轴来测定。
可以用剪后的含水率来计算 .. (2013-04-04 08:53)
首先,谢谢楼主的厚爱!
这土工试验标准,国内最早的标准是水利行业的土工试验标准,现在的国家标准也是由水利行业的标准转化而来,主编单位是水利部交通运输部国家能源局下属的南京水利科学研究院。这个标准的水利行业所有版本均由这个单位主编。国家标准,只有操作的具体规定,不象行业标准,对一些规定还有其作出规定的具体说明,这说明一般均在标准的条文说明中,所以要想对标准有一个比较仔细的了解,最好还是看看行业标准。
离线mcyang
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-05
首先,谢谢楼主的厚爱!
离线an-yantu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
岩土
