  • 3577阅读
  • 18回复
[请教]这样的建筑需要布几个孔 [复制链接]
离线407073679
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-30
一层门卫35平米大,要勘察的话,几个孔可以,平原地区
离线09011017
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-30
两个孔就行了,对角布置 >xXC=z+g]
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-31
主要持力层数据大于6个
离线qianwen51832
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-31
如果是我的话就一个孔,其他就编吧爱编几个就几个,打多了浪费 JA*+F1s
5DDSo0E
]}kw'&
SK#&%Yk
各位亲们不要喷我啊 ap8q`a{j^
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-31
还是别造假啊、按规范4个。
离线lehu093
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-31
嗯,同意二楼说法!
离线ccny
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-31
1、一般门卫不是单独建设的。如果单独建设可以说服业主不要报建,作为临时设施处理 h5rR44
2、从技术角度,1个孔足够。有暗塘之类用小麻花在查明 sPG500=)
3、其他所谓6个指标在主体工程里面解决就好了
共1条评分 ,土币+1
叶翰明 土币 +1 - 2013-04-02
离线tzl55555
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-31
5米宽7米长吗?布一个或两个都行,一个是中心点,两个是对角线布设
离线hongliu69
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-31
如果旁边有可利用的钻孔,打螺纹孔就可以了,但造假是不行的
离线geminizzy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-31
学习了……
大胆假设,小心求证
离线289950775
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-31
最好布4个 ,4个角。 不过可以安排打一两个机钻孔,其他打静探。成本不高,技术指标都全!
离线lichuang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-01
原则上应布4个钻孔,即沿建筑周边四个角布设,因为是单出报告,所以最好是2个取土,2个标贯,这样标贯和土样数量基本可以保证。
