  • 3681阅读
[资料]地铁隧道运营期间监测方案 [复制链接]
离线小牛101
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-02
eLbh1L
    地铁是一种在狭小空间内快速载运高度密集人群的交通装备,空间狭小决定了其管理措施的难度和复杂性;高速运转更突显了系统多方面协调配合的重要性,每一个系统每一个细节都可能是影响安全的因素;人口高度密集决定了轨道交通一旦发生事故就是巨大的危险和灾难;轨道交通的安全与规划、建设、运营各个阶段密切关联,又决定了轨道交通安全管理的系统性和整体性。这些因素都对地铁的安全管理工作提出了新的挑战,也同时说明了城市轨道交通一旦发生安全事故,其后果是极其严重的。 结构体的安全监测包括隧道结构侵蚀监测、结构形变监测、结构内力监测和环境情况监测,其中尤其是结构形变监测非常重要,其监测内容主要为沿纵向分布的隧道横截面沉降、横向位移和断面的收敛变形。 地铁隧道的结构体发生过大的形变将时造成灾害,所采取的预防措施主要是进行形变监测,并可分为施工阶段和运营阶段。为了同时提高隧道建设及运营期间的安全性,需要可靠的检测和数据处理方法,而传统的测量技术由于建筑施工的干扰及检测方式、设备所限,只能间断性地进行记录,并且不适用于隧道完工之后隧道运营的监测。在隧道施工过程中,利用仪器通过人工测量或自动测量等方法可对隧道整体及断面的形变进行实时观察和监控,然而这往往仅对确保隧道施工质量有效。对于自动测量方法,由于其自动测量仪器(全站仪)的价格很高难以全线布点,它的自动测量一般仅对施工的推进面有效,其基准测量还需人工定期测量,因此并不适用于运营隧道的检测,施工结束后,这些设备即撤离了现场,地铁隧道投入营运之后,无法对隧道的形变进行检测和监控。 目前,国内外针对隧道施工阶段的监测技术已比较成熟,而对隧道运营期间的监测重视程度远远不够。事实上,运营阶段因时间跨度大、影响因素复杂、发生灾害后的社会影响大,因此运营隧道的健康监测更应重视。 利用激光测距传感器布控在隧道中,自动实时采集数据,并经GPRS无线传输到电脑接收端,利用软件实时分析隧道的动态变化。 vl?fCO
?}S!8;d
c8HETs1
ywB0 D`s'
Cv/3-&5S
该方案有以下特点:1.解决了地铁长期运营期间的监测问题 ;Wsl 'e/
2、实现了实时、无接触、更精确的监测 C;#gy-
3、大大降低了原来用全站仪方式的经济成本。从人力物力劳力上都是无法比拟的。 %eGD1.R
   对于激光测距传感器,前些年一直是国外品牌统治,价格贵。这些年,国内的一些厂家已经做得相当不错。我做研究就是用了上海的最早研制激光传感器的厂家的传感器GLS-B40,价格比国外的便宜很多,而且提供完整的软件平台。 R/ x-$VJ
我国的地铁安全形势不容乐观。完善对地铁的实时监测已经刻不容缓。 / Xv@g$
激光测距传感器021-64396577
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-02
学习学习啊~感觉大家都是新手啊~
离线shark718
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-24
谢谢@楼主,支持~~~
无
离线一滴秋水
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-12
请问利用激光测距传感器能够监测隧道的哪些变形指标?计算原理是什么?精度如何?
离线18655419250
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-10
