  • 13519阅读
  • 31回复
[热点探讨]什么是基质吸力?怎么计算? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-04
tSHW"R
非饱和土的孔隙中不但充填有水,而且还有空气,水——气分界面(收缩膜)具有表面张力,在非饱和土中,孔隙气压力与孔隙水压力不相等,并且孔隙气压力大于孔隙水压力,收缩膜承受着大于水压力的空气压力,这个压力差值称为基质吸力。基质吸力通常是描述非饱和土的力学性质的重要参数,水土特征曲线即基质吸力与土壤含水率的关系的曲线是描述基质吸力的重要指标。 ]N'3jf`W
UhH#> 2r_
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-04
第3小条,怎么推断出表观内内摩擦角为零,请高手解答?什么叫表观内摩擦角?还分什么摩擦角?
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-04
o=Vs)8W
:a}](Wn
T.da!!'B f
基质吸力是非饱和土力学中一个非常重要的概念,也是初学者学习中的一个难点,要把它理解透彻并不容易。本文从表面物理化学的基本公式,亦即 Young-Laplace wv9HiHz8gD
公式和 Kelvin /p !A:8
公式出发,对基质吸力概念和与基质吸力有关的若干问题进行了一些思考和初步探讨。研究表明,基质吸力的大小受土的孔径大小的影响;在环境条件下,基质吸力的大小受外界平衡相对深度的影响;土的孔径分布决定了土水特征曲线的特征。 bWTf P8gT
aqON6|6K
1_+ h"LE
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-04
吸力即引力。物理学上多指磁体作用所表现的吸引他物的力量。 R1zt6oY
表观:表面的样子、性格或性质。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-04
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=262242 L"b&O<N o
0x<ASfka
其它两个公式知道者就讲讲!
离线zhongguoshu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-04
很长见识啊,学习学习
中国书
离线lehu093
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-04
顶一下,学习了!
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-04
学习一下。
离线zl19860510
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-09
学习一下  。
离线漂泊男孩
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-28
学习了
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-29
基质势又称“间质势”、“毛管势”。是指在土壤基质(固体颗粒)的吸附作用下,土壤水较自由水降低的自由能(势值)。 f2c <-}wR
)bg|l?
基质势是土壤吸附力和弯月面力作用的结果。水分为土壤基质吸附后,其自由活动能降低,与处于同样高度和外压,同样温度和浓度的不受基质影响的自由水(势值为零)相比,基质势总为负值。基质势不仅影响土壤水分的吸持,而且影响大量土壤水的运动。 M IIa8 ;
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-29
曲线的曲率(curvature)就是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率,通过微分来定义,表明曲线偏离直线的程度。数学上表明曲线在某一点的弯曲程度的数值。 z$1|D{
曲率越大,表示曲线的弯曲程度越大。曲率的倒数就是曲率半径。 Rng-o!
HIw)HYF 2
 张力,顾名思义为紧张状态下引起的力。一根绳子绷紧,就呈紧张状态,这时在绳子的内部会产生张力,它用于使绳子收缩以抵抗外部的拉开。 s YTJ^Kd
界面张力可以看成是作用在单位长度液体界面上的收缩力,在数值上与比界面能相等。 T%.Y so{
3F"vK
通常界面张力的数值在0.01~0.1mN/m之间称为低界面张力,界面张力的数值在0.001mN/m以下的界面张力叫做超低界面张力。旋滴法可到10的负六次方的精度,可以用于测量界面张力。 ;q'-<O
D,=~7/g
\ C:Gx4K
