  • 3885阅读
  • 11回复
[热点探讨]计算软弱下卧层的承载力时是否需要经基础宽度修正 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-04
计算软弱下卧层的承载力时是否需要经基础宽度修正?基础规范5.2.7原话是说经过深度修正后的地基承载力特征值,未说要经基础宽度修正。但2008年二级一道真题,解答过程是经过宽度修正了的,请高人指点是否要进行宽度修正? >xN^#$ng}
5YasD6l
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-05
应该是需要的,在修正深度前就已经修正宽度的了,而且做原位测试后就必须进行宽度和深度的修正
中国书
离线haiyang1019
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-05
需要修正啊,规范上有明确的规定啊
离线wushiping110
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-05
是需要修正的,我刚好学到验证地基下卧软弱层这一块。
离线iamfuj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-05
当然需要嘛
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-06
需要的  ·····
岩土
离线linford
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-07
规范条文 faz-----软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值 没看出与宽度修正有啥关系
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
这个好像是和基础跟下卧软弱层之间的距离有关的,如果距离很小,就不需要修正了。 VlEkT9^:
可以参考黄熙龄、秦宝玖老师编的《地基基础的设计与计算》
离线catchon
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-14
按照规范 ,需要修正
离线luozhiping
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-22
要修正,可以去参考《基础工程》
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-14
楼上好像都说要宽度修正,看来明天要再翻翻地基规范了,好像应该是不修正的,问一下同志们,地基承载力为什么要宽度修正?不是指下窝软弱层。
离线landamimeng
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-14
在修正深度前就已经修正宽度的了
