  • 2901阅读
  • 9回复
[求助]如何设计偏压隧道衬砌的厚度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-05
这是我毕业设计需要的,因为老师不在,身边有没有懂这个的人,所以就想网上来问问(其实是我这个问题我自己也感觉很小白不好意思找老师问) @y2Bq['
老师是这么说的,1隧道轮廓线与地面标高之差就是埋深,2埋深知道后,就可以计算隧道受力大小,3依据大小设计衬砌厚度啊。 {ZI6!zh'
1从哪个图上看埋深啊?老师给我图里面有正面图,断面图,明暗分界断面。 ieoUZCO^r\
2图上隧道处的地方好像有三层土那我怎么判断他的围岩类别啊!比如说下面这个图 -ns a3P
tJfN6
U5%]nT"[]
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-05
7ib<Cb>K
几个图要对比着看,先把图弄明白才行。 BnY|t2r
4tu>~ vOE
回填面是那根绿色的线?那么青色的线是地表了?? h0QQP
=U|SK"oO
你这是隧道进口?
不为失败找借口,只为成功找方法。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-05
嗯嗯没错 o6%f%:&
f3|=T8"t
内容来自[短消息]
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-05
我这个图的埋深是不是应该算200CM? K`2DhJC
!t{!.
内容来自[短消息]
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-05
回 雨滴天使梦 的帖子
雨滴天使梦:我这个图的埋深是不是应该算200CM?
内容来自[短消息]  (2013-04-05 10:12)  Um&@ 0C+L
JYU Ks~Qt
1 SZa\ ][@
埋深是这样的。 *xKR;?.
SX8%F:<.
但是,你这个衬砌厚度的设计,应该要考虑偏压影响的吧。衬砌顶部的受力,甚至有可能不是埋深主要影响的,应该计算的是合力吧。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线ll0111
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-05
可参看公路隧道设计细则,比较详细
离线jesse198568
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-11
你这是明洞,是开挖后回填的,所以应该按荷载结构法计算,荷载应该按回填土回填的具体情况计;可参考《公路隧道设计规范》和《公路隧道设计细则》里面有比较详细的算法。 | mX8fRh
ps:你可以试着算下,不过现在设计人员一般都是采用经验类比法哈哈。。。。一般这种两车道的隧道 ,明洞也就是取个65cm吧。
离线hslbb
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-12
两边都是W3,可以采用墙顶开挖的形式,左侧墙底开挖,挖的太多了。。
离线忘色鬼
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-20
埋深就是隧道的顶部到地面的距离,也就是你图里的200m,一般要把围岩类别折中一下,取成同一种围岩级别,如果非要划分围岩的话还得要考虑结构面的影响,而且偏压隧道的数值模拟需要考虑的因素本来就很多,比如地形偏压、地质偏压和施工偏压,所以还是考虑一种影响因素就可以了,即只分析偏压或者只分析结构面。
勤奋、严谨、求实、进取
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-26
几个图要对比着看,先把图弄明白才行。  yK;I<8+>_
  JJa?"82FXZ
回填面是那根绿色的线?那么青色的线是地表了??  c Ix(;[U
  -z94>}Z=
你这是隧道进口?
