  • 5865阅读
[求助]重力式挡土墙下需要用灰土垫层还是碎石垫层? [复制链接]
离线qflll123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-06
      挡土墙下地基为黄土状粉质粘土,具有一定湿陷性,但是承载力满足,它下边需要加垫层吗?需要的话是加灰土垫层,还是碎石垫层呢?望各位专家能给指导一下,谢谢!!
离线吴承熹
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-06
本人不是岩土专业的,但个人认为应加做碎石垫层,起到雨期的防排水作用,可以控制雨水对湿陷性地基的的影响,从而保证挡土墙的稳定
努力、努力、再努力!
离线liunianxin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-06
对湿陷性黄土用灰土垫层,垫层处理宽度超出挡墙底300-500mm,厚500mm左右。
离线qflll123
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-06
回 liunianxin 的帖子
liunianxin:对湿陷性黄土用灰土垫层,垫层处理宽度超出挡墙底300-500mm,厚500mm左右。 (2013-04-06 08:40)  BKKW3PT
;L[N.ZY!
如果是灰土垫层的话,那雨季墙后的水压力会不会太大,引起墙面开裂?
离线qflll123
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-06
回 吴承熹 的帖子
吴承熹:本人不是岩土专业的,但个人认为应加做碎石垫层,起到雨期的防排水作用,可以控制雨水对湿陷性地基的的影响,从而保证挡土墙的稳定 (2013-04-06 07:43)  W:hTRq
Mh]4K" cs
我也有点倾向于用这个 j937tn!Q
离线大地658
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-31
当然用灰土垫层啦 至于排水需要通过反滤层和排水管排出
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线qy8142108142
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-05
同意5楼的说法。
