  • 3492阅读
[每日专业考试题]请教朋友们,关于覆盖层厚度和剪切波速的计算 [复制链接]
离线七彩云霞
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-07
《建筑抗震设计规范》GB5050011-2010,
4.1.4   建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求:
1   一般情况下,应按地面至剪切波速大于 500m/s 且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于
500m/s 的土层顶面的距离确定。
2   当地面 5m 以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速 2.5 倍的土层,且该层及其下
卧各层岩土的剪切波速均不小于 400m/s 时,可按地面至该土层顶面的距离确定。
3   剪切波速大于 500m/s 的孤石、透镜体,应视同周围土层。
                       4   土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。
         现在我想问朋友们,剪切波速大于 500m/s 的孤石、透镜体  和  土层中的火山岩硬夹层,有什么区别,火山岩硬夹层应该也是剪切波速大于500m/s,那么是应该按第3款视同周围土层还是按第4款扣除呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-07
按照老于的算法就行。
离线宝马
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-07
1、孤石、透镜体属于随机偶然时间,及普遍现象中的个别情况,按第3条视同周围土体。
2、火山岩硬夹层属于特殊情况,既然为夹层,那么其上下肯定为波速小于500的土体,按规范第4条夹层厚度不计入计算深度内,应扣除掉。
天边的星星~
离线海蓝兵
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-07
理解为:计入孤石、透镜体厚度,波速视同周围土层,而火山岩硬夹层不计入厚度。
离线七彩云霞
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-08
回 海蓝兵 的帖子
海蓝兵:理解为:计入孤石、透镜体厚度,波速视同周围土层,而火山岩硬夹层不计入厚度。 (2013-04-07 21:28)
感谢您及所有朋友给我的回复,这两天我也想这个问题。感觉自己好象明白了一点,原来是感觉分不清楚什么是孤石、透镜体,什么是硬夹层,只是从波速的角度去理解;现在我感觉应该从整个场地地层分布理解,就明白多了。谢谢您。
离线书剑飘零
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-08
主要是区别“夹层”和“透镜体”的问题,厚度比为1/10~1/3时定为夹层。
因为喜欢,所以钻研
