  • 2505阅读
请教:土的弹性模量其实一般情况下是指的变形模量,对否? [复制链接]
离线lg308272879
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-07
真正的弹性模量E应该是指发生弹性变形的那一部分,而土体承受荷载之后弹性与塑性变形是同时发生的,在数值模拟的时候,GTS要求输入“弹性模量“参数的意义就在于确定应力与变形的关系,如果这里的弹性模量是指“发生弹性变形的那一部分”的话没有意义,变形模量才能反应应力和应变之间的关系。
所以我认为GTS中土体材料的“弹性模量”其实是指变形模量,各位大侠,我这样理解可对?
离线lg308272879
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-07
我对莫尔-库仑本构模型的理解是:在一定范围内,应力与应变呈线性关系;超出这个范围,土就不再承受更多应力了,而这个范围就用莫尔圆和库仑定理来确定。
其中应力与应变呈线性关系的这一段,应力增量与变形增量的比值,GTS里叫它“弹性模量”,而土力学中对弹性模量的定义并不是全部应力增量与全部变形增量的比值,而这个“全部应力增量与全部变形增量的比值”我们叫它变形模量。所以涉及到变形的时候,我们是不是应该用变形模量,而不是用弹性模量?
离线franle
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-07
你好。有2类概念要理解:
1.变形模量、压缩模量和弹性模量区别。压缩模量和变形模量应变为总应变,包括弹性应变和苏醒应变。而弹性模量的应变只包括弹性应变。
2.MC理想弹塑性就是包括线弹性阶段和完全塑性阶段。模拟应力-应变关系在MC中,模量应该为初始斜率。即为弹性模量。
