  • 2492阅读
  • 1回复
[GTS] 抗震特征值分析怎么判断收敛?(转) [复制链接]
离线franle
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-07
问:我在做三维隧道抗震分析的时候  特征值分析时周期很大6点几多,这个周期跟具体跟那些因素有关?这个周期一般多大算是正常?还有就是抗震分析时怎么看计算式对的,就像静力分析时的看收不收敛?那选振型周期怎么选?还是总是选第一周期、第二周期?
答:一般土体的周期都在0.1~1s间,极少超过1s。周期跟质量、刚度有关。自振周期偏小则说明结构刚度偏大或质量偏小,振型更能反应结构的刚度分布和边界约束状况。特征值的结果收敛,主要通过看质量参与系数来判断(结果-振型结果),一般抗震设计规范要求各振型的有效质量参与系数超过90%以上算是有效。
振型周期一般选择1,2振型,或者特制周期最大的两个值。
离线李爽42900
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-06
为什么我做的一个例题里面!桩基动力分析里面,上面选取的振型号是第一和第七的周期。这两个并不都是最大的啊!
哈哈
