  • 10314阅读
[求助]土的加权平均重度 [复制链接]
离线wazai1120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-08
正在做CFG桩,有一处需要求出基础埋深范围内的土层加权平均重度,但是图上只给出土层标高范围,土层不均匀也就是厚度不确定,那公式 cI5N"U@yN
Υ0=(Υ1h1+Υ2h2+...+Υnhn)/(h1h2h+...+hn) ze&#i6S
其中的h我怎么取? v' C@jsx M
求教?
离线sdzblz
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-08
对应于各土层的厚度
离线wazai1120
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-08
回 sdzblz 的帖子
sdzblz:对应于各土层的厚度(2013-04-08 16:17)嬀/color] 8&%Cy'TIz4
RB [/q:
土层不均匀,比如说这个土层的厚度范围是5m-12m,怎么办?
离线zdg3000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-09
在CFG桩复合地基设计中,基础埋深范围内的土层加权平均重度用于三个地方,一是承载力深度修正,二是考虑深度影响桩身强度计算,三是变形计算时计算基础底面的附加压力。 )9B:Y;>)
楼主的问题土层不均匀如何取值,既然土层不均匀则需根据勘察报告实际的土层厚度计算不同点的承载力和变形,均需满足要求。更简单地说就是取建筑物范围内最不利的点来控制设计参数,若土层不均匀还需根据计算结果调整设计参数和布桩。
离线wazai1120
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
回 zdg3000 的帖子
zdg3000:在CFG桩复合地基设计中,基础埋深范围内的土层加权平均重度用于三个地方,一是承载力深度修正,二是考虑深度影响桩身强度计算,三是变形计算时计算基础底面的附加压力。 s9i|mVtm8
楼主的问题土层不均匀如何取值,既然土层不均匀则需根据勘察报告实际的土层厚度计算不同点的承载力和变形,均 ..(2013-04-09 13:05)嬀/color] &))\2pl
;}K62LSR
多谢了,以后还请多多指教
