  • 1595阅读
  • 1回复
[灌水乐园]浅析罗兰碳刷的作用特点与性能说明 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-09
  通过仪器对罗兰碳刷进行检测。从技术层面看,罗兰碳刷应当符合国家部颁标准。通过仪器可对罗兰碳刷按照《罗兰碳刷技术性能表》所要求的性能进行检测。如罗兰碳刷的电阻率、洛氏硬度、体积密度、电流密度、接触电压降、摩擦系数、50小时磨损、允许圆周速度、单位压力,甚至金属含量的大小等等。在同一电机上,应选择使用同一型号、同一制造厂的罗兰碳刷。由于不同制造厂生产的罗兰碳刷性能差别很大,甚至同一制造厂在不同时间生产的罗兰碳刷性能也有所差别。
  因而,针对同一电机来说,应尽量选择同一型号同一制造厂,最好是同一时间生产的罗兰碳刷,以防止由于罗兰碳刷性能上的差异造成并联罗兰碳刷电流分布的不平衡,影响电机的正常运行。对于个别换向特别困难的大中型电机,可选择采用分辫罗兰碳刷。目的是以增加罗兰碳刷内短路电流的方式来改善换向性能。对于单向旋转换向困难的电机,可选择采用组合罗兰碳刷。
  即滑入边选择使用润滑性能好、成膜能力强的低电阻值石墨基电化石墨罗兰碳刷,罗兰碳刷滑出边选择使用换向性能好的高电阻率的炭黑基电化石墨罗兰碳刷。这样既易形成氧化膜,又对换向性能起到极大的改善作用。在滑出边也可采用碳纤维复合罗兰碳刷,突出利用其灭弧能力强的特点,从而使电机的运行取得最佳效果。
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
离线lixinhua1986
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-15
做一个勤奋的人
