  • 1729阅读
  • 1回复
[灌水乐园]高密度岩棉保温板系统施工方法 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-10
高密度岩棉保温板系统施工方法
  1、高密度岩棉保温板弹控制线定位方法
  (1)高密度岩棉保温板的测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。
  (2)高密度岩棉保温板的与总包技术人员共同确认定位线。
  (3)高密度岩棉保温板的水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。
  (4)高密度岩棉保温板的垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。
  (5)高密度岩棉保温板以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。
  2、配制聚合物水泥胶粘剂
  (1)高密度岩棉保温板集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。
  (2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的高密度岩棉保温板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。
  (3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使用完,最长不超过3小时。
  (4)粘结剂内不能加入任何其他添加物。此项工作有专人负责。
  3、高密度岩棉保温板
  (1)先在结构外墙上弹出基准线作为控制阳角上下垂直的依据。再弹出±0。000的+50㎝线作为控制粘贴高密度岩棉保温板平直、门窗口方正的依据。
  (2)粘贴高密度岩棉保温板前,用抹子在每块高密度岩棉保温板的单侧面板(标准板尺寸为30mm*600mm*1200mm)周边涂上宽约5cm,厚度1cm的胶粘剂,然后再在高密度岩棉保温板同侧刮8块直径约10厘米、厚约3-6毫米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,保证每块高密度岩棉保温板粘贴面积≥40%。
  (3)高密度岩棉保温板贴在墙上时,粘贴高密度岩棉保温板时应轻揉均匀挤压,保证粘贴牢固,随即用2m靠尺检查平整度和垂直度;排板时按水平顺序排列,上下错缝保证连续结合。板缝要及时清理粘贴高密度岩棉保温板时溢出的胶粘剂。板缝应严密,保证平整度和粘贴牢固。在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切高密度岩棉保温板使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直。在粘贴窗洞口四角时,应用整板裁切(裁切后的高密度岩棉保温板最小宽度距门窗洞口不低于80mm),避免窗洞口四边与高密度岩棉保温板接缝形成通缝。
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
离线ytngj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-12
好的
