  • 4773阅读
  • 13回复
求教:将加速度放大系数信息导入到tecplot的程序 [复制链接]
离线200604030227
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-12
现在正在做一个动力分析,计算结果已经出来了,但是需要用tecplot做数据处理,但是我不会编程将加速度放大系数导入到tecplot,请各位高手赐教啊~最好将这段程序帮我编好,我时间太急,来不及学习啦,在线等,谢谢各位了~
舍我其谁
离线hehedaxia
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-12
这个问题难度比较大
离线200604030227
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-13
回 hehedaxia 的帖子
hehedaxia:这个问题难度比较大  (2013-04-12 18:16)
就是啊,还差最后一点点啦,纠结了一天了!
舍我其谁
离线200604030227
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-13
有没有会的高手出来指点指点呀,现在就差节点变量的导入啦
舍我其谁
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-14
看楼主挺着急的,帮忙顶一下
中国书
离线玉佩
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-14
如果有函数能提取出每个节点的加速度放大系数,然后照着原有的转换代码改改,应该也是可以实现的吧
我就是我
离线200604030227
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-22
回 玉佩 的帖子
玉佩:如果有函数能提取出每个节点的加速度放大系数,然后照着原有的转换代码改改,应该也是可以实现的吧 (2013-04-14 13:51)
已经提取出了节点的加速度放大系数,我找到了一个可以导入单元变量的程序,其中有一句为 if Z model=0,大概是这样的,具体的函数形式记不起了,我想把它改为节点的函数,但是节点没有模型,这个该如何改,才能在节点中等同实现呢
舍我其谁
离线200604030227
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-22
回 zhongguoshu 的帖子
zhongguoshu:看楼主挺着急的,帮忙顶一下 (2013-04-14 13:40)
谢谢哈,现在继续讨论哈,确实挺着急
舍我其谁
离线玉佩
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-23
回 200604030227 的帖子
200604030227:已经提取出了节点的加速度放大系数,我找到了一个可以导入单元变量的程序,其中有一句为 if Z model=0,大概是这样的,具体的函数形式记不起了,我想把它改为节点的函数,但是节点没有模型,这个该如何改,才能在节点中等同实现呢(2013-04-22 10:07)嬀/color]
节点没有模型是什么意思??
我就是我
离线200604030227
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-26
回 玉佩 的帖子
玉佩:节点没有模型是什么意思?? (2013-04-23 15:40)
没啦,我以为是要这样改动的,现在问题已经解决了哈,直接导入节点变量就可以啦。谢谢你的关注,祝开心~
舍我其谁
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-25
回 200604030227 的帖子
200604030227:没啦,我以为是要这样改动的,现在问题已经解决了哈,直接导入节点变量就可以啦。谢谢你的关注,祝开心~ (2013-04-26 21:04)
楼主问题解决了吗?望赐教
离线598386589
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-29
楼主还在吗,能不能发一下你的命令流,谢谢了。598386589@qq.com
