  • 9035阅读
  • 9回复
采空区顶板不垮落 [复制链接]
离线cumtmabin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-15
垂直位移已经7m了顶板怎么还没有垮落呢?
另外,我在煤层与底板设置了接触面,是不是因为我没有设置set large呢?
接触面是不是只有在顶底板接触时才起作用?
还有set large的作用到底是什么呢?
还有意疑问就算我用set large 难道就能平衡了么?
求解答
离线cumtmabin
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-15
欢迎大家踊跃讨论!
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-16
位移多大也不会塌落的!如果塌落了,还是连续介质了吗?
离线shuiruohan9
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-16
flac中看不到垮落现象,flac模拟的是连续介质,而且都是弹塑性的,怎么会出现垮落呢
离线cumtmabin
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-16
回 shuiruohan9 的帖子
shuiruohan9:flac中看不到垮落现象,flac模拟的是连续介质,而且都是弹塑性的,怎么会出现垮落呢 (2013-04-16 16:32)
我知道不会垮的,我想问的是就算加了接触面,是不是顶板还是会一直向下动,不会平衡?怎么样才能让采空区计算平衡!这是我的意思啊!
离线ancel
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
flac是有限元软件,变形再大也不会显示垮落,要显示垮落,得用离散元的软件模拟
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-10
问题解决了吗?
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-10
问题解决了吗
离线xy901124
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-15
接触面的作用是分析特定受力条件下两个接触表面产生的错动、分开与闭合,虽然可以模拟固定的不变形边界,这主要与接触面设定的参数、性质相关。
离线tyutjdp
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-01
学习了
