  • 3742阅读
  • 14回复
[每日专业考试题]一道渗流题目,大家一起看看 [复制链接]
离线hhuwyy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-15
这道题3层面孔隙水压力是多少?是u=4.5*10   还是u=9*10?
离线七彩云霞
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-16
如果你说的是3层顶面,我认为是4.5*10,承压水头对于3层顶面来说是6m,送去潜水1.5m的水头,就是4.5
离线七彩云霞
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-16
减去, ,-写错一字
离线hoko2008
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-16
90么
离线海蓝兵
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
应该是90吧
离线hhuwyy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-19
我也认为是90,李向阳2012年专业复习书的答案是45,我想答案错了,可是我无法用理论解释清楚为啥是90,求解答。。
离线huden
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-24
个人认为在3底面处,总应力=16.5*1.5+18.8*1.5+17.3*3=104.85kpa,孔隙水压力=9*rw=90kpa.
有效应力(土骨架所受的压力)=总应力-孔隙水压力=104.85-90=14.85kpa.
这个题很有代表性,由于中间是粘性土,故孔隙水压力有部分是静水压力(1.5+3)*10=45kpa,有部分是超静水压力(1.5+3)*10=45kpa;
假如3层土全部为砂土,这时候孔隙水压力=静水压力。孔隙水压力在3底面处就应该是(1.5+3)*10=45kpa,总应力=静水压力+浮重度*(1.5+3)+有效重度*1.5了。
共1条评分 ,土币+3
hhuwyy 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-04-25
离线eslife
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-21
就是 90Kpa
离线yanqingfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-16
该处孔隙水压力和有效应力有突变。
离线diligenceshx
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-05
应该是9,其他点是不是也要考虑动水压力?
离线qyuitti
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-10
离线carlhehai
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-03
6楼很厉害,高手!分析了3层如果是砂的情况,3层如果是砂,那么它本身就是透水层,不存在承压水,所以水头应该和地下水位相同!
