  • 4149阅读
[急切求助]关于桩基的距径比的疑问,求指教 [复制链接]
离线xiajizong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-16
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)中,5.5节关于桩基沉降计算,其中有桩中心距不大于6倍桩径的情况,这个时候如果是方桩,是直接用桩中心距s和方桩边长比较,还是先计算方桩的等效直径,然后再用桩中心距与等效直径进行比较?
还有在计算桩基等效沉降系数的时候,要查表得到C1、C2和C3的值,表里面也要有群桩距径比,这时候又该怎么样取值呢,迷惑中,请高手指点迷津。
凡事都怕认真!
离线lijiping2010
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-16
这一节内容书上应该讲的比较明白吧
离线binger125521
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-16
学习中 ####
离线tju38224
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
本规范 5.5.10章节:
布桩不规则时,可按相应公式计算距径比,分别考虑了圆形桩和方形桩,是不是这可以这么考虑,因为布桩规则是不规则的特殊形式,都是可以通过该章节给出的公式进行计算的,也就是说,如果是方形桩,不管是不是规则的的布桩形式,都可以通过5.5.10章节公式进行计算。
也就是回答了楼猪的疑问,即方桩的话,通过该公式计算即可。
