  • 2588阅读
  • 10回复
[求助/请教]可否根据单桩载荷试验结果提供桩基参数? [复制链接]
离线yuxiulin512
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-16
大家好,请教大家一个问题,可否根据单桩载荷试验结果提供桩基参数?事情是这样的,勘察单位提供勘察报告以后,甲方未按勘察及设计单位的建议采取后压浆钻孔灌注桩或预制桩,而是采取了静压沉管灌注桩,然后甲方委托质监站做了单桩竖向承载力载荷试验,其试验结构明显偏大,比同直径的预制桩都要大。设计单位估计也是感觉压出来的承载力偏大,现在要求勘察单位出具静压沉管的桩基参数,我们院总工就要求说按照载荷试验结果提供桩基参数,请问这样可以吗? ,OilGTQ#
补充:桩端及桩侧没有埋设应力片,总工的意思是人为提高桩端及桩侧的参数,使其单桩竖向极限承载力的计算值与单桩载荷试验的结果一致。。。纠结 =i:6&Y~VGq
谢谢大家,最后的结果经与甲方沟通没有提供桩基参数! u^NZsuak
HJ+I;OJ
tH\ aHU[
Fy'/8Yv#L
U6M3,"?
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-16
桩侧及桩端没有设置应力片,你怎么根据载荷试验提供参数啊
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-16
做的是基本实验吧。
离线yuxiulin512
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-16
回 sf121 的帖子
sf121:桩侧及桩端没有设置应力片,你怎么根据载荷试验提供参数啊 (2013-04-16 12:20)  /^F$cQX(
4?s ~S. %
桩端及桩侧没有埋设应力片,总工的意思是人为提高桩端及桩侧的参数,使其单桩竖向极限承载力的计算值与单桩载荷试验的结果一致。。。纠结 Oi~ ]~+2
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-16
没有必要。
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
哪有倒推的?试验值大于估算值是很正常的事情。既然做了载荷试验,就应以载荷试验结果为主。
得过且过
离线gemma
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-17
应以载荷试验为主。设计院要的应该只是桩基承载力,这个承载力按照载荷试验结果考虑即可。 viP.G/(\]
楼主如果是勘查单位,也没必要按照设计要求人为提高土层参数。因为实验结果跟勘查结果不同太正常不过了,施工工艺对试验结果影响非常大。 QlmZ4fT[r
qek[p_7
离线luozhiping
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-20
学习中
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-25
静压沉管灌注桩的工艺大家应该了解一下,施工过程和夯扩桩一致,只是把沉管力由振动或锤击改为静压。减少了对环境和相邻施工桩的影响,经过一次或二次夯扩形成扩大头,提供承载力。
听君一席话,胜读十年书。
离线xiaobaobao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-27
     要以实验数据为主,反推是不对的,也不能推出来
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-14
以实验或者经验数据为主,也要考虑载荷试验,毕竟载荷试验是最直观的结果
