  • 2624阅读
  • 1回复
[论文写作]正交反演分析中的kji(m)是什么意思?m各代表什么意思? [复制链接]
离线ff8419
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-16
表7不同试验方案下的误差平方和
Table 7 Sum of square error under different test schemes
实验方案
因素及编号
误差平方和
弹性模型 /MPa
粘聚力 /kPa
内摩擦角 /º
13.5
13.5
50
62.5
37.5
50
62.5
37.5
50
62.5
25
32
32
28.5
32
28.5
32
28.5
32
315.428
152.933
156.569
141.838
273.458
184.265
167.106
135.787
322.019
根据表7计算结果,分别计算弹性模量、粘聚力和内摩擦角三个因素各个水平下的平均值 ,则各个因素的极差为 ,待反演参数水平均值的极差结果如表8所示,通过极差的大小可以判断粘聚力最敏感,其次是内摩擦角和弹性模量,因而在后续标段岩体参数反演实施过程中,应重点针对粘聚力展开。
表8待反演参数水平均值的极差
Table 8 The variance of the parameter
因素
kji(m)
Rji(m)
重要性排序
208.31
199.85
208.30
8.46
187.39
220.95
33.56
205.59
199.04
12.78
如图5和图6所示,左右测点实测变形曲线与反演结果吻合程度非常好,反演结果具有很强的参考价值。
图5右侧测孔实测变形与反演结果的比较
Fig.5 Comparison of right side hole’ measured deformation with the inversion results
我先永恒
离线ff8419
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-16
求高手指点
我先永恒
