看到过很多因对勘探孔类型不太了解而产生疑惑的同志们提出这样的疑问“什么是一般性勘探孔,什么是控制性钻探孔,他们和鉴别孔及技术孔之间的关系是怎样的?”,在此根据现行规范,谈谈自己对勘探孔的分类的理解: S;@nPzhc
1、鉴别孔和技术孔。 z5.Uv/n\1
根据《岩土工程勘查规范》(GB50021-2001)第4章条文说明,技术孔是采取土试样和原位测试的勘探孔,当然这里的土试样不包括扰动土样,因为扰动土样只能提供岩土定名的依据,而不能作为得出物理力学实验指标的载体。而鉴别孔则是单纯为了了解场地地层分布而铺设的勘探孔,即不取原状土样(可取扰动土样)、不做原位测试的勘探孔。 /c2|
*"@X
这样看来我们也可以认为技术孔是为了获得场地内地层力学参数而布设的勘探孔,而鉴别孔是为了了解场地内地层分布的勘探孔。 w]L^)_'Th
2、控制性勘探孔和一般性勘探孔 SFqY*:svOw
控制性和一般性勘探孔的分类依据是什么呢?主要是以能否提供地基地层变形计算参数为依据划分的,一般性钻孔一般就钻进至预埋基底下一定深度便可以了,而控制性钻孔必须为变形计算提供参数,即必须钻进到基底以下一定深度同时满足变形计算深度要求,这个深度可通过变形深度预估来确定,例如:可以以 自重应力/附加应力《0.2(中、低压缩土)时的深度估计为地基沉降计算深度,作为场地控制性钻孔出于沉降验算方面考虑的布设深度。 ayF+2(vch)
综上,可知技术性勘探孔和鉴别性勘探孔的划分依据在于是否以提供场地地层力学指标为目的,他们的差别主要在于孔内工作量的不同。 .5$"qb
而一般性勘探孔和控制性勘探孔的划分依据在于能否达到提供地基变形计算参数的目的,他们的差别主要在于孔深不同。 wT\JA4
因此,技术孔、鉴别孔与控制性勘探孔、一般性勘探孔并没有一一对应关系。但是出于其目的考虑,我们可以了解到:为了提供地基变形参数,控制性钻孔内通常会采用取原状土样或者原位测试等手段,所以我们可以说控制性钻孔通常都是技术孔;而鉴别孔的目的是了解地层的分布,因此深度通常达到一般性勘探孔深度足矣,出于这点,我们也可以说鉴别孔通常是一般性勘探孔。 "y~tAg
R|&jvG=|
Nini8@d
