  • 2147阅读
  • 1回复
在作业时矿山球磨机钢球出现故障排除 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-18
球磨机钢球在作业时,往往会出现一些事故发生,这些故障的发生,导致了球磨机钢球无法正常的运行。下面是出现的故障及其处理措施:
  一、在对球磨机钢球启动的时候,如果把燃料喂得太保的话,那么会使球磨机钢球的系统内部出现故障,建议相关人员在进行加料的时候要对速度进行控制,实现加几次,不加快的目标。
  二、如果喂球磨机钢球太快的话,那么这种再生产情况之中都不会被重视的,所以在断料的时候,在进行加料才是最重要的。
  三、如果在进料的时候不怎么稳定的话,那么就要进行控制,这样就不会进行涌出的现象发生,同时在这样严重的情况下,建议将稳定的作业。
  四、相关的操作人员进行对球磨机钢球的冲击下,那么就会导致球磨机钢球的重要磨损,这样在生产的时候发生的话,就是导致球磨机钢球系统内部无法运行。
  五、对球磨机钢球的失效时候要进行错误的分析,这些故障都是常见的,所以操作人员要具备这些知识,避免在对球磨机钢球作业时导致故障。
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
工作时注意安全
