  • 9799阅读
  • 9回复
[热点探讨]CFG桩复合地基处理方法地基承载力最高到达多少? [复制链接]
离线大头鬼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-19
       目前,CFG桩复合地基处理广泛地应用于各种房建项目中,高层建筑也时常采用,可是,CFG桩复合地基处理能达到的地基承载力的极限值是多少呢,CFG桩复合地基处理对地基土承载力提高倍数的极限值又是多少,这些规范中都没有限定,请教各位大侠。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-19
这些跟场地地质条件和CFG的桩长、如何布置都有关系吧、 2YL`3cgfb
离线yishangchen
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-19
这个没法统一给出一个数值,不同地区,不同地层,达到的极限值是不同的,通常会在先试桩,做载荷试验,测出单桩及复合地基极限承载力。 9U#\nXM
WW//heJe-
提高多少,试验结果出来了,就知道了,如果没有条件做试验,可以借助同类的经验值了
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-19
做载荷试验
离线zdg3000
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-23
这个问题很好,工程人员经常会提到这个问题,目前工程上应用的CFG桩复合地基承载力可达到680kPa。这里需说明的是,当复合地基荷载很大时,为了保证共同作用,底板厚度需增加很多,采用复合地基+厚底板与桩基+较薄底板两者工程造价相当,CFG桩复合地基在特高承载力下与桩基相比在经济上已没有太多优势,在这种情况下,采用桩基础更合理,探究CFG桩承载力最高可达到多少已没有太大工程意义了。
离线xiaobaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-03
4楼很厉害 5QAdcEcN@O
离线大头鬼
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-03
诚如楼上各位大侠所言,试举一例,某项目,地基承载力特征值为200Kpa,用CFG桩复合地基方法处理后,复合地基承载力特征值为600Kpa,地基承载力提高倍数为(600-200)/200=2,应当能够实现;假设地基承载力特征值为100Kpa,用CFG桩复合地基处理至600Kpa,地基承载力提高倍数为(600-100)/100=5;能否实现。
离线sinorex
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-08
如桩间土强度极低,因为CFG桩并非挤土桩,桩间土强度基本没有提高,荷载主要由CFG桩承担,那么采用CFG桩就如同没有加筋的素砼桩;只有桩间土强度较高,CFG桩与土共同作用,效果才理想。
离线mzk28
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-08
CFG桩最大承载力即桩体最大的承载力(上部结构传递的荷载全部由桩体承担,不考虑土体承担)
离线yyymmmlll
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-04
CFG桩复合地基承载力大小与天然地基承载力密切相关,也与是否存在好的桩端持力层相关。比如《建筑结构》2013年4月第8期,天然地基承载力300kpa左右复合地基承载力特征值可达820kpa。目前国内用的最高的是沈阳,48层楼900kpa。天然地基承载力特征值600kpa.。如果天然地基承载力很低比如淤泥质土干脆做桩基,桩间土利用率太低。
