  • 2634阅读
[土工试验]关于压实度的问题,求教 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-20
在做重塑土的直剪实验时,其在制样的方法是保持干密度不变,通过添加不同质量的水来控制含水率,不同含水率的土样其压实度不相同,
这句话我怎么感觉有矛盾啊?既然制样过程中,不同含水率的干密度相同,而压实度由是不同含水率下干密度与最大干密度的比值,那应该压实度是相同的呀。
离线叶翰明
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-20
注意,不同含水率对应的最大干密度不同哈!
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
最大干密度只有一个,不同含水率下的击实试验的结果肯定不同啊
得过且过
离线mcyang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
由于一定的土料在一定的含水率下,并在一定击实功能下,其击实的试样最大干密度基本是一个变化不大的值,所以可改变含水率来控制其击实的试样干密度。
控制含水率来控制击实试样干密度是控制方法之一。也可用其它方法来控制干密度。如控制击实功能大小,即控制这击实锤大小,击实次数,击实锤下落高度等。
离线z2xz2x
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
楼主是认为干密度相同,密实度就应该相同吗?但密实度公式中的分母(最大干密度)是随含水率而不同的,不是一个固定值,所以不同含水率下,即使干密度相同,密实度也不同的。
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-25
对于一个土样,干密度相同,标准击实的最大干密度相同,压实度肯定是一样的。与含水率无关。
相同击实功能的条件下,不同含水率得到不同的干密度,这正是击实的原理,从而得到最大干密度。除非改变击实功能,才会改变最大干密度和最优含水率,但标准击实是规定了击实功的。
