  • 1828阅读
滑带不设置成接触面单元,就不能获得该面上的正、切应力吗? [复制链接]
离线intelna
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-20
如滑坡的软弱面上,若不将这个面设置成接触面单元、而直接设置成体单元的话,就不能获得这个滑面上的正、切应力了吗?
谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
正切应力应该是可以获得的,不过数值模拟关键是在建模,面单元就是为了模拟接触面的,你不设这个,与现实相差太大,模拟得出了结果也是没有意义的!
永不懈怠
离线intelna
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
设置了接触面·会影响那个面上的应力分布吗? 如 剪和正应力??  谢谢
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
回 intelna 的帖子
intelna:设置了接触面·会影响那个面上的应力分布吗? 如 剪和正应力??  谢谢 (2013-04-21 16:58)
接触面没有厚度,不是模拟实体,一般是提供了一个模拟的方法,设置接触面和不设置接触面的效果是不一样的,可以比较一下,另外你可以看一下你所使用的软件的说明指导书,或者找一些参考文献看一下前人做的方法,就可以理解了!
永不懈怠
离线intelna
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
回 漫步者wander 的帖子
漫步者wander:接触面没有厚度,不是模拟实体,一般是提供了一个模拟的方法,设置接触面和不设置接触面的效果是不一样的,可以比较一下,另外你可以看一下你所使用的软件的说明指导书,或者找一些参考文献看一下前人做的方法,就可以理解了! (2013-04-21 22:30)
谢谢!
我在用flac模拟斜坡沿软弱夹层的滑移
如果不将设置接触面的话 就无法获得那个面上的剪应力和正应力
但现在设置了之后 发现云图好丑 全是三角形区域 因为接触面单元本来就是三角形的。。。
