  • 2020阅读
龙门山断裂带最高地震预判7.5级 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-21
  • 作者:
  • 来自:
W_%Dg]l
龙门山断裂带最高地震预判7.5级 gkDB8,C<j
XOU 9r(
HN\9 d
2013-04-21 03:26 lwSA!W
来源:     T | T 字号: 打印 参与评论 H?PaN)_6-+
地震原理图。
Pwf":U)
  地震因其突发性和破坏性,成为人类历史上的主要自然灾害之一。地震按照产生原因来分,有构造地震、陷落地震、火山地震等;从序列特征来分,有孤立型地震、主震—余震型地震、双震型地震和震群型地震。按照划分,芦山地震属于主震-余震型构造地震,从目前的数据来看,此次地震的烈度低于5年前的汶川地震,灾情也更小。 HUZI7rC[=)
  综合新华社、本报记者吴和健报道 opd^|xx0
  我国自古以来就是一个多地震的国家,有史料记载以来,我国60%的省份都发生过7级以上地震。地震是迄今为止尚不能准确预报和破坏性最大的自然灾害之一。此次芦山地震恰好处在汶川地震发生的龙门山断裂带上,地震因何产生、危害如何、是否与汶川地震相关等成为关注热点。 ~OXPn9qPp
  A.芦山地震因板块挤压产生 )KG.:BO<
  中国地震学会会员、湖南省地质学会理事肖和平认为,此次芦山地震发生的动力来源是印度板块向北推挤,造成了青藏高原在向东北方向运动的过程中在四川盆地一带遭到华南活动地块的强烈阻挡,使得应力在龙门山断裂带高度积累,突然发生错动而产生了7.0级的强烈地震。“雅安一带的地质构造复杂,业内也称这一带为小金弧形地质构造带,由鲜水河断裂带、龙门山断裂带和安宁河断裂带构成。” />H9T[3=
  中国地震局地质研究所研究员周本刚说,据初步分析,此次地震为主震-余震型。主震7级,主震后又发生多次余震,未来须注意防范发生强余震的危险。 up1kg>i%"
  周本刚说,一般用地震烈度来评价地震的破坏程度。目前,芦山地震的地震烈度评估工作正在进行。根据震级和计算模型初步估计,芦山地震震中烈度大约为(9)度,而汶川地震震中烈度为(11)度。从已掌握的情况看,芦山地震已经造成了较为严重的人员伤亡和经济损失,但整体而言,芦山地震的灾情应小于五年前的汶川地震。  eGjEO&$
  B.龙门山断裂带近年较活跃 <d8 Yk>R
  本次地震与2008年汶川地震同处龙门山断裂带,龙门山断裂带绵延长约500公里,宽达70公里,沿着四川盆地西北缘底部切过。它的东部仅100公里外就是人口密集、工业发达的成都平原地区和大城市群。美国地质勘探局发布的信息显示,龙门山断裂带是近年来较活跃的一个地质断层,芦山地震震中附近区域近40年已发生了4次6.0级以上地震。 s_/ CJ6s
  不过,总体上看,这一地区历史地震强度并不高,该地区曾于1941年6月12日在宝兴与康定间发生6级地震,1970年2月24日在大邑发生6.2级地震。但是根据地质调查结果,该段具备发生大地震的地质构造背景。 :U=*@p4?
  四川省地震局工程地震研究院院长周荣军说,1327年,在雅安天全曾有一次较大地震的记载。虽然现在无法确定当时的震中、震源,“但应该有7级,因为陕西都有相关的记载”。另一方面,周荣军说,在地震发生的断裂带划定了上限为7.5级的地震预判区,“也就是说,这个区域最高可能发生7.5级的地震”。 o^mW`g8[
  C.与2008年汶川地震有相关性 0`:0m/fsU
  美国地质勘探局地球物理学家杰西卡·特纳称,此次芦山地震是在南北走向的龙门山断裂带上发生东西反向运动造成的,是2008年的汶川地震引发的多次余震之一。但也有专家认为这是一次独立地震。中国地震台网中心主任潘怀文说,昨天发生的7级地震属于逆冲型地震,尽管破裂特征与汶川地震非常相似,但它不是汶川地震的余震。 A2..gs/
  周本刚表示,芦山地震和汶川地震有两大相同之处,一是二者都发生在北东向展布的龙门山断裂带上,二是二者均为逆冲型地震。但二者又有所区别,从位置上看,芦山地震发生在龙门山断裂带南段,汶川地震发生在龙门山断裂带中段;从震级和烈度看,二者差别较大;从地表破裂程度看,预计芦山地震的地表破裂带长度和位移远低于汶川地震。 qeypa !
  肖和平认为,雅安地震与汶川地震有一定的相关性,两次地震同属于构造活动引起的地震,小金弧形地质构造带是联结它们的地质构造,汶川地震发生后,破坏了小金弧形地质带的应力平衡状态,是造成此次地震的一个重要原因。 P9BShC5
  凭“地震云”预测地震愿望虽好,并不科学 d-y8c
  昨天地震发生没多久,又有不少网友在微博上发现了凭“地震云”预测地震的证据。看云预测地震防灾减灾,这个愿望虽然很好,但却并不科学。 Pa+%H]vB
  中南大学地学与环境工程学院院长戴塔根表示,地震预报是全人类面临的难题,全世界都十分重视地震预报,但预报比较准确的地震只是个案,到目前为止,还没有形成一套有效的预报方法体系。 l4RZ!K*X_"
  我国是地震多发区,国家十分重视地震预报工作,特别是汶川地震之后,相关部门加强了地震诱发机制、地震预报等方面的研究探索,但是很难做出准确的结论。 U 1vZ r{\
  周本刚说,减轻地震灾害最有效的途径之一就是做好建筑物的抗震设防,而建筑物抗震设防的主要依据是地震区划图。目前我国新一代《中国地震动参数区划图》编制的工作已经完成,这已是我国第五代地震区划图,争取在年内发布。 12.|Ed*72
  [新闻链接] 09/Mg
  近期亚太地区地震频繁我国大陆处在地震活跃幕 "_W[X
  有猜测说,近期全球进入“地震紧急状态”,芦山地震,或许与近期亚太地区发生的多起地震有直接关系。并有消息说这次地震高峰期将维持10天。 `Ps&N^[
  对此,中南大学地学与环境工程学院院长戴塔根表示,地震发生应该是有一定的时间段的,因为地震的形成取决于地壳活动,在这些活动中,地应力发生变化,当地应力聚集到一定程度,通过地震释放了地应力,地壳就会处于一段时间的平静期。但也与地球内部的活动以及天体的引力有关,因此,很难有明显的周期。 U<K)'l6#2n
  我国地震学者研究认为:我国华北地区6级地震活动频繁,台湾和喜马拉雅山区7级地震活动频繁,东北和华南地区5级地震活动频繁,视为地震活动进入活跃期。地震活跃期中,地震活动相对频繁的时段称作活跃幕,相对平静的时段称作平静幕。我国大陆地区本世纪的活跃期已经经历了5个活跃幕,已进入第6个活跃幕。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
我国是地震多发区,地震预报很难做出准确的结论。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
地震震级是一个方面,关键是地震烈度啊!
永不懈怠
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-22
台湾学者2011年就将地震预测出来了,没引起重视
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-27
预测早了也没用
