  • 2542阅读
  • 1回复
[求助]询问一下UDEC里面节理赋值的问题 [复制链接]
离线phistc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-21
     LZ现在在做一个边坡安全因素方面的问题,因为有两组节理,各个数值不同,因此我想给节理组赋值付两个不同的值,我用的代码是 s$f+/Hs
>E//pr)_Km
joint model area jks 2000.0 jkn 20000.0 nstable 0 jfriction 35.0 jcohesion 0.0050 jtension 0 jdilation 0 zdilation 0 jperm 0 ares 0 azero 0 empb 0 expa 0 range angle 34.0,36.0 t7{L[C$
prop jmat=1 jks=2000 jkn=20000 jfriction=35 jcohesion=0.0050 nstable=0 jtension=0 jdilation=0 zdilation=0 jperm=0 ares=0 azero=0 empb=0 expa=0 &eThH,w$2
change jmat=1 jcons=2 K)yCrEZ
joint model area jks 2000.0 jkn 20000.0 nstable 0 jfriction 50.0 jcohesion 0.05 jtension 0 jdilation 0 zdilation 0 jperm 0 ares 0 azero 0 empb 0 expa 0 range angle 69.0,71.0 @J~ lV\
prop jmat=2 jks=2000 jkn=20000 jfriction=35 jcohesion=0.0050 nstable=0 jtension=0 jdilation=0 zdilation=0 jperm=0 ares=0 azero=0 empb=0 expa=0 h g%@W
change jmat=2 jcons=2 6Y;Y}E
也就是说34到36度的时候节理组是第一种材料属性,69到70度的节理组是第二种材料属性,但是目前不太了解自己这样做是不是对的,请问哪位知道到底如何处理,还有看节理组的属性的时候用什么命令,万分感激
离线an-yantu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-07
同问  求交流 ················
岩土
