  • 2260阅读
[请教]隧道围岩问题 [复制链接]
离线wwyyaa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-22
断裂带对隧道围岩影响到底有多大?假设隧道一段洞体围岩为Ⅲ级,中间受一条断裂影响,这条断裂部位一般情况是Ⅳ级呢,还是Ⅴ级呢?如果断裂部位是Ⅴ级,两侧部位有没有可能不经过渡,又直接变为Ⅲ级呢。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-22
个人认为是可以这样的!构造的影响更为严重!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线lehu093
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-22
完全有可能……
离线158001024
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-23
断层破碎带直接定为Ⅴ类围岩,断层影响带看情况可以定为Ⅳ类,保守的话断层破碎带及断层影响带均定为Ⅴ类围岩
在线hebsp
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-23
定5级就得有4级过渡
离线amidoho
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-15
具体问题具体分析。 K-b'jP\
断层的影响程度与断层本身性质有密切关系,一般断层如果宽大,角度不理想,而且含水量大,可定位5级;如果影响不是很大,甚至可以保留3级。3级与5级之间可过渡,也可不必过渡。
离线wwyyaa
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-16
回 amidoho 的帖子
amidoho:具体问题具体分析。 9(;I+.;8k
断层的影响程度与断层本身性质有密切关系,一般断层如果宽大,角度不理想,而且含水量大,可定位5级;如果影响不是很大,甚至可以保留3级。3级与5级之间可过渡,也可不必过渡。 (2013-05-15 23:20)  ]TmxCTVL
-O?}-6,_Z
受教了,非常感谢。
