  • 3223阅读
udec中有个别的block无法进行单元划分? [复制链接]
离线jixiaokai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-23
udec中使用gen edge 命令进行单元划分,但是结果出现个别的block无法完成zone划分,急求解决办法。 出现错误命令如下:
*** Zone generation for this block failed --- to deal with this problem do one of the following:
a. continue problem using smaller zone edge length;
b. repeat problem with larger rounding length (see round) or larger minimum edge length (see set edge)
UDEC’s zone generation algorithm has failed to zone this block
改了round 等命令后仍然不行,急求解决办法
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-23
按照指示做就可以啊!
“a. continue problem using smaller zone edge length;
离线jixiaokai
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-23
按照指示不行才问的
离线浅水行舟
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-16
学习,谢谢!
