微型断层手标本可见。 FfD2
&(-R
(一) 断层分类: OVj,qL)
1. 按两盘相对位移的方向分: HnY: gu
正断层———上盘下降、下盘上升。 0
?2#SM
逆断层———上盘上升、下盘下降。 3_33@MM
其中逆掩断层:断面倾角小<25°。 @F3 d9t-
平移断层———两盘水平错动(断面近直立)。 jWU)y)$
2. 按断层走向与岩层走向的关系分: .S?,%4v%%
纵断层(走向断层)—— 连向一致。 ?nt6vqaV
横断层(倾向断层)—— 走向垂直。 >`oO(d}n[0
斜向断层 —— 走向斜交。 $mlsFBd
1. 断层组合类型: w~Y#[GW
在力的作用下,多条断层(一组断层)同时出现,形成特殊形态。 =A!I-@]q<
迭瓦式构造:一组倾向一致,大致平行的逆掩断层。 |9_e2OwH
阶梯状构造:一组倾向一致,大致平行的正断层。 OcSLRN?t
地堑:两组相向倾斜的正断层。 \ g0
地垒:两组相背倾斜的正断层。 \[>Rt
"4"L"lJ
(二) 断层的野外识别: {|rwIRe
多数断层因其断面附近岩石破碎,易风化,剥蚀,所以露头不好,往往被沉积物盖,观察要仔细,常从以下证据来识别。 Z>M*!mQi
断层泥——断层两面三盘挤压磨擦(碾磨)的极细的泥状物。 dDm<'30?*v
q5HHMHB
2. 密集的节理: u"|.]r
断层面是较大的破裂面,形成同时伴生有许多小破裂面即节理。节理方向常与断层方向大致平行。 rtzxMCSEU
3. 擦痕和镜面: pkk0?$l",
擦痕——断面上平行而密集的沟纹。 6b]vHT|p
镜面——断面上局部平滑光亮的面。 niA{L:4
阶步——擦痕及镜面未端常出现“坎”。 pn
=S%Qf]
以上均为两侧岩层(块)相对滑动在断面上留下的痕迹,可据此推测两盘相对运动方向。 C
y&L,
2. 牵引褶皱(拖曳)褶皱) >Zr/U!W*?
断层两侧岩层相对位移时,受磨擦阻力影响出现弯曲。 {ld([
牵引褶皱可指示对盘位移方向。 Pc4sReo'
5. 沿岩层或矿层走向突然中断 PMrvUM62
6. 地层重复或缺失 _')KDy7
断层能够破坏地层序,造成地面上某些地层的重复或缺失,什么情 况重复,什么情况缺失,与断层性质有关。与断面及岩层产状有关。 ?^"S%Vb
7. 地形证据 [fW:%!Y'
负地形(低凹地带):由于断层附近易风化、剥蚀(岩石破碎),长期的外力作用造成,俗话说“逢沟必断”。 7gJy xQ
断层崖:大而陡的断面出露呈陡崖状。有流水可成瀑布。 ,%,}[q?]d
断层三角面:一平列平行的山脊,被走向与其垂直的正断层切割,上升盘露出,山脊呈三角形横切面。 @l;f';+
8. 泉出露点:断层切割含水层,地下水沿裂隙,涌出。泉点常呈线状分布。 bjvi`jyL3k
O]~p)E
以上我们讲了地质构造的两大类型——褶皱和断层,它们是岩层形成之后由于地壳运动造成的,如果没有地壳运动形成地质构造,所有新、老地层(所有时期形成的岩层)都应是水平叠置在一起。但有了地壳运动就使地层之间不再是简单的水平叠置,而有更有复杂的接触。下面就讲不同类型的地层接触关系。 mS%D"
e
\lY26'
§3.地层接触关系 ")sq?1?X
w6wXe_N+M
一、 整合 ~?L. n:wu
表现:新老地层产状一致,岩性变化及古生物演化渐变而连续,新老地层时代连续,其间没有地层缺失。 OKf/[hyu
说明:地层形成的过程中基本保持稳定的沉积环境,构造运动主要是地壳缓缓下降,即使有上升,也未使沉积表面上升到水面之上遭受到剥蚀。 i,)kI
整合表示: @NyCMe;]
#a .aD+d'
二、 假整合(平行不整合) [n:R]|^a
表现:新老地层产状一致,岩性及古生物演化突变,地层时代不连续,有地层缺失。新地层之下常有底砾岩。 #vDe/o+=
底砾岩——下部时代较老的地层遭到剥蚀后形成的岩石碎块,重新胶结成岩,保留在新地层之下。 L1D%vu`
说明:老地层沉积后地壳有明显的均衡上升(水平抬升),遭受剥蚀后,地壳又均衡下降,接受新地层的沉积,虽然有部分地层缺失掉,但新老地层产状没变, g8qN+Gg
lT(MywNsg
假整合的表示: l7x%G@1#~W
三、 不整合(角度不整合) kXOlZC
表现: 新老地层产状不一致,岩性及古生物变化突变,有地层缺失,新老地层之间有广泛的剥蚀面。新地层之下常见底砾岩。 H>Fy 2w
说明:老地层形成之后有强烈的构造运动,形成褶皱、断裂,同时长期遭受风化剥蚀,而后又下降接受新地层的沉积。 YEZ"BgUnbp
CV&
SNA
不整合的表示: +:Y6O'h.
|J6CH87>
.d8~]@U!<
T
hC]R
PMTyiwlm
Y.}n ,y|J}
UhEnW8^bz1
"arbUX~d
5k\61(*s
]"YG7|E U
下面讲火成岩和层状岩石的接触关系 kw yvd`J8
四、 侵入接触: i\t4TdEx(
侵入体和被侵入围岩之间的关系。 9JUlu
nKHyq\
识别标志: /\=g;o'
1°接触带上有接触变质的现象(围岩)。 -AffKo
2°接触带附近,侵入体中有围岩的 _Y~+ #Vc
捕虏体(末完全融化的围岩) XDI@mQmzB
3°侵入体切割(切穿)围岩层理。 W5yqnjK
$4
SgY>$gP9S
Fh?q;oEj
3ea6g5kX
五. 沉积接触 ;XTP^W!6f
沉积的地层直接覆盖在侵入体之上,其间有广泛的剥蚀面,剥蚀面与沉积岩层 平行,沉积岩中无接触变质现象。 sxuYwQ
leyX:
Zd5frc$
从接触关系中,又可以得知侵入体侵入的时代,晚于被侵入围岩的时代,早于上部沉积岩层的时代。 &
