  • 2785阅读
  • 11回复
[求助]锚杆能穿过临近建筑的桩基吗? [复制链接]
离线陈昊780511
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-23
基坑深度14m,主要地层为硬塑到可塑粉质粘土,基坑距现有建筑9m,现有建筑为桩基础,基坑支护不具备内支撑条件,拟采用桩锚结构,请问锚杆能锚入或穿过既有建筑桩基吗?如不能怎么办?恳请高手指教!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-23
最好躲开桩基础。
离线wangmx05
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-23
可以用双排桩
离线陈昊780511
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-24
谢谢两位,有没有穿过桩基的设计和施工经验啊?
离线filippo
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-24
把锚索一一在平面图定位,局部可以调整一下锚索间距避开。另外确定桩基础是不是端承桩,摩擦桩的话,要把间距再拉大一点。
19世纪是桥的世纪;20世纪是高层建筑的世纪,21世纪对人类来说是“地下空间”的世纪
离线ljq67
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-24
这个上海强劲地基公司以前做了很多,现在不太敢做了,主要是注意张拉预应力不能太大,否则房屋沉降有些大。
大山之子
离线陈昊780511
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-25
谢谢各位回帖,帮助很大
离线wgchen
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-26
回 ljq67 的帖子
ljq67:这个上海强劲地基公司以前做了很多,现在不太敢做了,主要是注意张拉预应力不能太大,否则房屋沉降有些大。 (2013-04-24 20:36)  :Xd<74Nu
=6#Eh=7N
佩服,有空向您讨教
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线天翼09
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
对房屋肯定有影响,可能的话 还是尽量减小锚的力,比如采用双排桩 或者加大桩径    再外加锚  锚的力就相对减小了
不卑不亢,谦虚谨慎
离线zgjy1992
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-01
答案是肯定可以。锚杆本身对桩基不会产生太大影响,锚杆施工过程的扰动才是问题。故需要注意:(1)锚杆成孔必须要全套管跟进;(2)坚持下锚、注浆后再拔套管,不能集中注浆;(3)注浆压力不要太大,注意地面裂缝及隆起;(4)锚固段位置最好错开,不要放在同一断面上;(5)自由段要注浆;(6)如果锚杆能从基础旁边经过最好 ,最好离桩远点;(7)坚持张拉后再开挖下一层土方;(8)单根锚杆设计承载力不要太大,一般300~400kN即可。(9)施工前把桩基位置在墙上标记出来。
fudidi
离线zgjy1992
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-01
如再有不明,可咨询我zgjy1992@126.com }k G9!sf
fudidi
离线tuaihua69
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-21
不能设置锚杆了,要用双排桩或内支撑
