  • 1509阅读
这样的情况怎么处理好 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-23
大概情况如下:有一山体,高度约30m,,坡度很陡,坡脚下有十几户人家,坡上松散堆积物很多,位于村边,一下雨就有松散物质从山上冲下,威胁到山脚下十来户人家,局部有崩塌危险,现在药求治理,采用什么措施好些呢?村民的小院就直接位于山脚下,排水通道不是很好,采用柔性主动防护还是被动防护,还是其他措施更好些呢?目前松散物质厚度不是很详细,基岩为白云岩,强风化到中风化
离线challenge
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
由有很多情况都不清楚,所以采用何种方案不好建议 ]kU~#WT
但有一点,采用被动防护网是肯定不行的,原因:1、百姓就生活在山脚,坡陡大,运行距离就短,冲击能量大,被动防护不能起很大作用;2、坡上松散堆积物很多,有可能产生崩坡堆积物整体滑动,被动防护网对滑坡没有多大用处。 'Y6(4|w (
建议:1、调查后缘崩坡堆积体具体厚度、边界,分析其可能破坏模式,根据具体破坏模式进行针对性治理设计。2、调查后缘山体是否有继续崩塌可能性,这个可采用主动防护 KV3+}k
个人建议,不对之处尽请批评指正。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-24
主动为之,被动为辅,最好搬走
离线wangsanshi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-09
锚喷支护较好
活到老学到老!
