  • 2098阅读
  • 9回复
[求助/请教]CFG桩空芯处理方法 [复制链接]
离线hm321560
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-25
本人从业半年,现遇到些问题望各位前辈不吝指教!! Aaug0X
一个月前施工的CFG桩破桩头后现直径约80mm的空洞,深度约1.3m,且孔底可见地下水,约30cm深。 tSVU,m
现求教各位前辈如何处理这个桩~? lS{ ^*(a
有没有最有效,最简单,最省钱的方案。 'l $ViNq;
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-25
处理好说,是否普遍现象
离线hm321560
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-25
个别现象!!
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
灌上混凝土。
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-25
先使用钻具赚取0.5~1.0m的桩芯,然后灌注混凝土
中国书
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-26
所有桩完整性检验后再定
得过且过
离线hm321560
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-26
桩径400mm桩长17.0m,这个有孔洞的桩位于电梯井下! 4mvnFY}
如果直接灌混凝土,那孔洞里的杂质如何清理。 Q})&c.L
gjzU%{T ?
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-26
将不完整桩头截掉,用高一标号混凝土回灌至设计标高,桩径扩大20cm,下嵌原桩头20cm,也就是所谓的“桩帽”。 Uf9L*Z'6il
此方式仅限于处理桩头,桩身不完整或不合格就另说了。
离线catchon
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-27
先鉴定完整性  如果不严重就灌砼进去
离线200809dyc
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-13
孔洞里的杂质清理,直接灌混凝土
