  • 5266阅读
  • 16回复
[疑难诊断]这个公式越看越不理解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-27
s=(e1-e2)*h/(1+e1),我觉得分母应该是1+e0
现在我的理解是:大家可以从e1=e0-s1*(1+e0)/h0求出s1=(e0-e1)*h0/(1+e0),同理可求出s2=(e0-e2)*h0/(1+e0),那么s2-s1=(e1-e2)*h0/(1+e0);
求沉降时,e1为自重压力时的孔隙比,即e0,也就是说e0=e1,所以说s=(e1-e2)*h/(1+e1)是完全没有问题的;
在固结试验过程中求某级到某级的变形值(如400到800kPa)时,分母应该为e0。
不知道我理解的对不对。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
对估算沉降影响不大。
离线hfy0819
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-27
对头
离线lhwen
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-27
这是两个不同的试验,e0是侧限压缩试验中用到的初始孔隙比,用的是环刀取的样(原状或重塑),用于反映试样在压缩过程中完整的e-p情况,而e1和e2是估算地基土沉降用到的孔隙比,e1表示的是自重应力状态下的孔隙比,也就是说e1从e-p曲线查到的。
离线tju38224
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-27
e0 e1 等,我觉得就是一种符号,理解这个公式的实际意义才更现实一些
离线一品茶
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-27
     e1是对应的p1=100时的孔隙比。e0是指土样的初始孔隙比。
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-28
e1应该是某计算压力段的起始压力下的孔隙比,公式完全可以推导出来,机械地理解为e0是错误的
得过且过
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-28
对  理解符号的意义是最重要的  这个e1也就是你选择计算段的初始孔隙比了
离线valimpus
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
就是从e1变化到e2的沉降量,不关e0任何事
离线fle_flo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-28
这个东西一二十年前就纠缠过一次。
其实在工程里是个无所谓的事情。
要搞清楚e1/e0的问题,需要先回答下面两个问题:
1.取于某深度的土体,记其有效自重压力为p1。那么,试验室里下面哪个指标代表土在天然状态下的孔隙比?
(1)直接测得的土样的孔隙比e0,还是
(2)压缩试验中加压到p1测得的孔隙比e1?
2.一个高为20mm的均匀弹性体,第一级加压后,高变为18mm,第二级加压后,高变为17mm。对一二级压力之间的应变计算,该用下面哪个式子?
(1)(18-17)/18,还是
(2)(18-17)/20?
共1条评分 ,土币+1
an-yantu 土币 +1 - 2015-02-01
离线guoyang888
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-28
按照符号的解释说明做,避免“白马非马”之说的发生
离线jiemonkey65
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-28
版主正解
每一出手,必充满自信
