  • 2185阅读
新型矿山制砂机板锤和击板日常调整须知 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-27
  • 作者:柯炳旭
  • 来自:
[link]观察新型矿山制砂机板锤的磨损程度,如果板锤磨损过度的话,须将板锤换边继续使通过矿山调整丝杠上的螺母,可改变下反击板与板锤之间的间隙,所有调整方法要求新型制砂机调整丝杠两边同进同退,同时受力。每次调整为5-10mm左右,每次调整后,反击板与锤头之间间隙应不小于10mm,直到锤头使用到一半后换边或更换。 9 r&JsCc
~ivOSr7s}
$$uMu{?0i
板锤换边后,必须将板锤与反击板之间间隙调整为10-15mm。新型制砂机在使用一段时间后,板锤和反击板会出现正常磨损的情况,此时细碎机的出料粒度会变大;因此需要对细碎机进行一些简单调整,即可到达理想的出料粒新型制砂机上反击板与机体发兰之间有调整丝杆连接反击板架,通过调整丝杆上的螺母而改变上反击板与板锤之间的间隙;下反击板后面有一根横着的调整圆钢从两侧伸出,新型制砂机后部有下反击板架的调整丝杠,[/link]
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
每日矿山。
离线lenpure
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-20
离线834391099
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-16
资料很好,真的。
